大中型plc的温度模块大大增强了系统用于温度测量和控制的能力,对于有温度测控要求的场合,无需昂贵的热电偶和热电阻变送器,用户通过配置温度模块就可以完成复杂的控制过程。
1、SM331热电阻模块
图1所示是热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图。通过端IC+和IC-将恒定电流送到电阻型温度计或电阻,通过M+和M-端子测得在电阻型温度计或电阻上产生的电压,4线回路可以获得很高的测量精度。如果接成2线或3线回路,则必须在M+和IC+之间以及在M-和IC-之间插入跨接线,不过这将降低测量结果的精度。
图1热电阻(如Ptl00)与输入模块的4线连接回路示意图
2、SM331热电偶模块
图2所示是热电偶接线示意,共可以接8路,包括B、E、J、K、L、N、R、S、T、U等,可以对特性曲线线性化进行参数设置。热电偶的温度补偿有四种方式:可设置参数;用补偿盒进行外部温度补偿;用Pt100进行外部温度补偿;进行内部温度补偿。
