领先的成像解决方案供应商 e2v 推出 Onyx 系列低光照条件 CMOS 图像传感器解决方案的首款产品。该产品适用于最严苛的室外相机应用(照明预算有限)和工业机器视觉应用(需要高速检测)。
全新的 Onyx EV76C771ABT/ACT 是 200 万像素的 CMOS 图像传感器,具有 1080p 高分辨率格式。该传感器设计采用 e2v 的高级 CMOS 成像技术,非常适合需要高性能成像的众多各类应用,比如:高速工业检测/扫描系统、交通摄像机、广播摄像机、监控和边界控制、科学/天文和军事成像。
该传感器采用创新性像素设计,可在低光照条件下提供出色的性能,也非常适用于同时需要宽动态范围(WDR)的“全光照”环境(室外相机的典型应用环境)。该器件配有电子全局快门(真正的快照),支持卷帘快门模式,并且可全分辨率下提供高读取速度。此外还提供支持 14、12、10 或 8 位输出模式的 LVDS 输出,以及 400fps 以上的最大帧速率。
Onyx 传感器像素采用 2/3 英寸光学格式(5.3μm x 5.3μm),与 e2v 之前的 Sapphire 和 Ruby CMOS 传感器系列相比,其读取噪音也更小。Onyx 传感器的像素改进了全局快门,寄生感光度达到 4000:1,可实现更宽的线性动态范围,同时提供一些非线性模式,能够捕获远超 100db 的图像场景。它内置片内温度传感器,可在应用中保持高精度。
对于寻求快速上市和定制高端成像应用的客户,e2v 还提供 ProxOnyx 模块,为只需传感器的客户构建便捷的演示平台。ProxOnyx 板解决方案提供一些独特的专用应用功能,可在烟雾和其他传播环境中实现主动成像;数字双取样(DDS)功能可在全局快门模式中实现低于 6e- 的整体读取噪音;还有能够在最严苛的气候条件下成像的实时 WDR。
Onyx 2MP 全高清图像传感器将从 11 月中旬起提供样品,计划年底之前正式投产,未来计划推出其它形式产品。
