直接在绝对温标校准 1℃的精确度 工作电流400uA—5mA 动态阻抗1Ω 便于校准 宽工作温度范围2001℃ 低成本 图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大器放大,V1的内阻也变化,那么流过Rs的电流也会变化,V+和V-之间的电压亦会改变,这个电压的变化量也就是随温度而变化的。 |
LM135V+与V- 间的电压差⊿V仅随环境温度成正比变化,并获得10mV/K的灵敏度输出。 |
LM135V的主要电气指标如下: |
表1 LM135系列温度传感器精度列表 | ||||||||
参数 | 条件 | LM135/235 | LM335 | 单位 | ||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
输出电压 | T=25℃,TR=1mA | 2.95 | 2.98 | 3.01 | 2.92 | 2.94 | 3.04 | V |
未校准测量误差 | T=25℃,TR=1mA | - | 1 | 3 | - | 2 | 6 | ℃ |
未校准测量误差 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | 2 | 5 | - | 4 | 9 | ℃ |
25℃校准后测量误差 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | 0.5 | 1.5 | - | 1 | 2 | ℃ |
校准后扩展区测量误差 | T=Tmax | - | 2 | - | - | 2 | - | ℃ |
非线性误差 | TR=1mA | - | 0.3 | 1 | - | 0.3 | 1.5 | ℃ |
表2 LM135系列温度传感器电气性能列表 | ||||||||
输出电压随电流变化量 | 400uA≤TR≤5mA | - | 2.5 | 10 | - | 3 | 14 | V |
动态阻抗 | TR=1mA | - | 0.5 | - | - | 0.6 | - | ℃ |
输出电压温度系数 | T=min≤T≤Tmax,TR=1mA | - | +10 | - | - | +10 | - | mV/℃ |
热响应时间 | 静态空气中 | - | 80 | - | - | 80 | - | s |
稳定性 | T=125℃ | - | 0.2 | - | - | 0.2 | - | ℃ |
