2 粒度分析仪
psi-200粒度仪由pfsa稳流装置、pccs电子控制装置、psdm固含检测单元、psts粒度探头装置、pcaa取样标定装置、pafs空气过滤器、vbs电磁气动阀箱等七部分组成。如图1所示。
3 运行对策
粒度仪是测检磨矿设备后的一级分级的溢流粒度,粒度等级要求是-74 μm。经过94个矿样标定,确定线性方程的回归系数ao=8.098 e=1、a1=-9.788 e=-2、a2=5.272 e=-2,根据实际使用经验,将a3设为0较好。经过近一年的使用,出现了一些问题,对问题深入分析,采取一些措施,应用效果良好。
3.1 死机
死机现象,是指操作面板的粒度显示不再变化,而操作面板上倒计时正常,断电重启后正常,一段时间后又死机。经过对现场观察分析发现,是粒度仪的矿浆进料不稳定所致。原因一是由于矿浆物料是铝土矿,对取样离心泵的过流件磨损较大,一段时间后泵出口压力变低,矿浆流量变化较大,影响对粒度的在线检测。解决措施,定周期修泵;原因二是粒度仪的溢流进料泵是变频调速,且与溢流槽液位连锁,目的是不冒槽。由于溢流槽的液位较低时,泵的转速自动降速,较高时自动提速,从而形成粒度仪的进料不稳定。解决措施,对变频泵的最低转速进行限制,参考离心泵的额定流量,以不打空泵为准(即大于泵进口最低压力),一般最低转速设定在全速的35%左右。
3.2 液位报警
液位报警是指时常出现pfsa稳流装置的进料缓冲槽液位满,无法再进料检测。经过检查发现稳流缓冲槽液位音叉开关积泥,导致误报。造成音叉开关积泥的原因,分析可能是气动阀风压不足、冲洗水压不足、进料量不足、冲洗水喷头堵塞、倒泵后未及时放完料等原因。定期检查喷头是否堵塞,倒泵后及时放净料,防止矿浆在粒度仪内沉淀堵塞。粒度仪技术要求:风压要求2-6bar,冲洗水压要求5-10bar,进料量不能低于30l/min。[page]
3.3 粒度不准
粒度不准是指粒度显示f%值,有时过大,有时过小。分析原因一是矿样标定数量过少,一般最少15个,经实验最好标定矿样60个左右,尤其是磨矿设备检修前后的一段时间。二是psts粒度探头装置硬件故障、探头过度磨损或未准确标定。检测硬件是否故障,执行零点检查,或查看#11参数zl值是否小于45。若小于45,则更换psts装置的陶瓷探头或其传感器。pccs电子控制箱内的pdtu电路模块故障,也同样导致粒度检测不准。当更换上述三个部件后,必须进行标定。标定方法:第一,维护开关“maintenance”打到on位,清洗陶瓷探头,关掉电机电源f2熔断器,调整pdtu上的dip开关位置(1、2、7、8在off位,3、4、5、6在on位);第二,陶瓷探头之间不放任何东西,调整pdtu上zero旋钮,直到#17参数显示为0;第三,在陶瓷探头之间放3mm的厚度尺,调整pdtu上的span旋钮,直到#17参数显示为24000,重复第二和第三步三次;第四,重新设定预设磨损值。陶瓷探头之间不放任何东西,调整pdtu上zero旋钮,直到#17参数显示为8000,查看#16的zero level显示为1000,即标定结束。
图1 粒度仪安装结构
3.4 矿浆内固含显示负值
当psdm固含检测单元由于使用时间长,仪器使用一段时间后,环境的变化,导致固含检测单元内,测重传感器或螺旋管上附着一些污物,影响准确度,需重新标定。标定方法:清洗传感器和螺旋管,检查pccs电子控制箱内,称重变送器上的dip开关位置(1、2在on位,3、4在off位)。第一,停电拆除螺旋管;第二,在称重传感器上悬挂2000g标准质量物件,调整变送器上的zero旋钮,使变送器11和12端子输出4ma标准信号;第三,在称重传感器上悬挂5000g标准质量物件,调整变送器上的span旋钮,使变送器11和12端子输出20ma标准信号;第四,恢复螺旋;第五,在空螺旋管状态下,查看#106参数,将显示值写入tare;第六,在充满纯净水的螺旋管状态下,查看#106参数,将显示值写入t+wtr,此时#105参数显示固含1000g/l或浓度0%,即标定结束。
4 结束语
铝土矿浮选工艺中,磨矿控制,对粒度测量有着重要的经济意义过磨和欠磨都会导致利润的下降。通过准确测量粒度并对磨矿回路进行控制,可使浮选给矿粒度保持在设定的极限范围内,使给矿速率最大化,提高磨矿能力,减小浮选药剂消耗等后续流程性能指标最佳化。经过粒度仪近一年的使用,粒度显示基本准确,正负偏差不超过5%,降低员工劳动强度(以前是人工取样化验),优化浮选指标,切实提高浮选精矿产能。
psi-200型粒度仪的使用参数还有很多,大多数单位使用的是默认值,可是由于一些特殊的生产工艺环境,必须修改其相应的参数值,以便更好适应一定变化的生产工艺。各单位在粒度仪的实际使用中均会出现一些异常现象,在仔细阅读理解用户手册的前提下,应该具体问题具体分析,找出恰当的处理方法。经验表明:根据用户手册,对粒度仪编制定期合理的维护制度,是保证其准确稳定运行的一个有效的管理手段。
参考文献
[1] psi-200 type 2750 user manual outokumpu oy
[2] psi-200 psdm 2690 user manual outokumpu oy
