引言
工业注塑机逐渐向着特大型,精密仪器的方向发展,因而对控制系统的要求越来越高,如今基于嵌入式的专用计算机控制系统已经占据了主导地位闭,这类控制系统能够满足特定的注塑需求,实现高精度的控制功能,存储大量的模具资料。
更可靠,更直观的控制界面是控制系统发展的要求。本文的界面就是为注塑机的一种嵌入式控制系统设计的,与传统的控制界面相比,具有以下优势:多种控制功能、良好的通信功能、实时性强、图形动画界面。提高了界面的易用性、可靠性和美观性。
1 嵌入式控制系统的结构
本文设计的工作界面基于一种嵌入式控制系统,该控制系统采用上位机+下位机的结构,如图1所示。
上位机完成人机接口、控制算法、系统管理等功能,硬件上选用PCI04总线结构的VDX一6354,功能强大。其外围接口包括:普通键盘和鼠标、任意尺寸的VGA或者TFT液晶显示屏和触摸屏、CF卡、以太网口、串口、USB口及音频接口等。软件上选用Windows XPe操作系统,可支持多种通用语言,如C++,可靠性高,处理速度快,人机界面友好。
下位机负责数据采集、开关量I/O、数据预处理、D/A转换等任务,根据需要选择了16位低功耗高性能的MSP430F149芯片。
上、下位机之间通过RS一485实现串行通信,传输速度快,距离远,并且能够组网,使系统具有良好的可扩展性。
2 工作界面的设计与实现
本系统上位机操作系统是Windows,因而用C++来进行界面开发就十分方便,并且界面实时性好,友好易用。因此本文运用VC++的MFC,编写基于对话框的工作界面,并且选用上位机串口进行通信。
图1 嵌入式控制系统结构图
2.1界面结构
该界面可对注塑机运作情况进行监控,并可通过调整参数等而改变注塑机的工作,根据需求,主要可划分为监控界面和设置界面。
界面操作流程如图2所示:系统启动,自检完成后进入主画面,从该界面可进人六种操作模式,任何一个操作模式在运行前都应该通过串口向下位机申请信号量,没有取得该信号量的时候不被允许进入该项操作。
图2上位机界面操作流程图
监控部分:生产状况及各主要参数之监察页面是整个界面系统的重点,承载了主要的控制工作。因为有三种控制工作方式,监控部分可划分为三个子界面,分别是:手动控制模式,半自动控制模式和全自动控制模式。手动模式时上位机发出一个命令,下位机控制注塑机完成一个生产动作;半自动模式时上位机发出一个命令,下位机控制注塑机完成一个生产周期;全自动模式时下位机控制注塑机自动完成上位机设定的N个生产周期。
设置部分:各动作与状态参数之设置页面。可分为系统参数设置模式,手动调模模式和系统调试模式三个子界面。
2.2半自动控制界面的设计与实现
下面以监控工作模式的半自动控制界面为例,分析界面的具体设计与实现。
2.2.1界面的设计
整个界面可分为标题栏、菜单栏和工作区三大部分。标题栏显示软件图标,以及当前工作页面名称。菜单栏可实现控制功能以及页面跳转。主工作区对生产状况及各主要参数进行监察。
主工作区又可分为三个部分:工作环境监控,工艺流程监控,工作情况监控与警报,如图3所示。
工作环境监控:如时间显示、环境温度显示等等。
工艺流程监控:将一个塑模的整个工艺周期分为9个工作段,并且以动画形式表现在界面上,更直观方便的实现了对注塑机工作的实时监控。工作情况监控与警报:显示警报监控下的压力值、温度比、运行动作、螺杆转速、动作完成情况等等。
2.2.2半自动控制模式的实现
该模式实现的控制功能为:上位机界面向下位机系统发出一个命令,下位机控制注塑机完成一个工作周期。
算法实现如下:设定一个BULL型控制变量m_w,默认为FALSE,如果菜单项命令“开始/下一模”被点击,该变量变为TRUE,并且向下位机发送开始信号,下位机收到信号后按顺序调用完成一个塑模的9个工作段的全部代码,控制机器完成一周期工作,并且向上位机发送停止信号,上位机收到信号后将m w变为FALSE,界面同时停止监控。部分代码示例如下:
1)菜单项命令“开始/下一模”被点击时,m_w的状态设定:
图3半自动模式
2.3“异或擦除”动画的实现
为了在实现多种控制功能的基础上,满足人机的友好交互,这里将高实时性且易实现的C++“异或擦除”动画技术运用于界面的开发,将注塑机的实时工作情况以动画形式表现在界面上,更直观方便的实现了监控,如图3所示。
该动画原理是:在图像所在原位置反色画出图像,二者相消,相当于擦除原图像:并在新位置绘出新图像。如果反复不断地擦除和重新绘画,图像看起来就会像是在屏幕上穿越移动。它占用内存资源少且执行速度快,而诸如利用动态开辟图视口方法、利用显示页和编辑页交替变化、利用画面存储再重放的方法等程序比较复杂,且要对图像不断进行存取操作,这需要耗费大量内存资镶,降低系统实时性,而异或攘除法动画则可以很好解决上述问题。
该动画的实现过程如下:根据工艺流程独立编写各个工作段显示代码,下位机运行到哪个工作段,上位机获得相应信号,调用相应图像显示代码,以显示当前工作画面。部分代码示例(如开模工作段)如下:
3 串口通信的实现
本界面提供了与下位机通信的接口,从而形成了一个功能比较完整的系统。通信串口选用RS一485[61,异步,半双工传输,默认通讯协议方式采用ASCII方式。它数据最高传输速率高,抗共模噪声干扰性好,传输距离远,并且能够组网,使系统具有良好的可扩展性。
安装驱动后,将RS485串口模拟为上位机的COM口,就可以利用VC的通信控件MSComm编程串口通信,进行串口初始化,捕捉并处理各种通信事件,完成接收数据、发送数据等通信管理。该控件采用事件驱动的接收方式。
向下位机发送数据的部分实现代码如下:
送数据
4 结束语
本文构建了基于嵌入式控制系统的注塑机图形工作界面,在完成多种控制功能和通信任务的基础上,将“异或擦除”动画技术运用于嵌入式工作界面开发,实现了图形化的工作监控。测试证明,该界面能够准确稳定地完成实时监控、通信、显示功能,达到了预期的良好效果。
本文创新点:充分利用硬件资源,实现了多种上位机控制模式算法,并且把“异或擦除”动画技术应用于工业控制(此方法也同样适应用于其他微控制器的人机工作界面),选用RS485通信增强了系统的可扩展性。
