持有Qorvo股票的人最近应该很开心,过去两周内实现股价破百,并创下104.22的历史新高。5G是其股价飘红的重要因素,5G对基础设施解决方案的强劲需求,使其推广比行业预期更快。这其中既有Qorvo实实在在的业绩表现,同时也包含着市场对其潜力的更高期待。
业内对于Qorvo的第一印象都是射频解决方案供应商,在无线设备、有线和无线网络、防空雷达、通信系统等领域进行着持续投入。这家由RFMD和TriQuint对等合并、并于2015年1月组建成立的公司,过去几年在包括基站、手机和IoT在内的无线市场迅速占领了一席之地,2019财年获得了超过30亿美元的营收。
不过,看起来Qorvo并不满足于凭借射频核心优势打下的江山,正在持续扩展其产品组合,使其应用更加无处不在,为IoT大爆发做足准备。
今年四月,Qorvo正式宣布收购智能电机驱动解决方案供应商Active-Semi International.Inc(技领半导体)。该公司以电源管理与智能电机驱动技术为主,能够提供高集成度、高性价比、高精度和小尺寸的电源解决方案。
用Qorvo亚太区销售VP Charles Wong的话来说,“Active-Semi是电源管理专家,其关键词就是无处不在;而Qorvo是RF专家,我们也无处不在。在5G和IoT时代,这种无处不在将会成为一种常态。如果能有效结合起来,利用电源赋予RF生命,就可以给业界提供更高效和更高质量的方案,这就是Qorvo所说的bring the wings for intelligent motor control。”
收购Active-Semi后,Qorvo的可编程电源管理业务部门将面向主要增长市场提供电源管理和智能电机驱动产品,例如工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。
那么,是Active-Semi的哪些方面吸引了Qorvo?
首先可从Active-Semi所关注市场的发展前景看出端倪。如下图所示,电源管理在Qorvo所专注的IDP(包括 5G 基站、国防有源相控阵、汽车和物联网)市场的营收贡献将会越来越多。这应该是Active-Semi吸引Qorvo兴趣的原因之一。
Qorvo可编程电机控制及电源管理事业部总经理Larry Blackledge,在Active-Semi并入Qorvo前担任该公司CEO。据其介绍,Active-Semi的电源管理芯片在运动相机市场拿下大概50%的份额,在固态硬盘中的份额也达到20%-25%,电机产品也和全球领先的大客户建立了紧密的合作关系。他们不仅可以提供数字和模拟技术高度融合的产品,同时还提供便捷的软件。
PAC(Power Application Controllers)系列产品可以说是Active-Semi产品线的集大成者,获得了众多电机控制客户的认可。其最核心的设计理念就是具备智能的外设控制,便于用户实现更灵活、更小型、更高效的设计方案。PAC产品还对电池供电、交流供电、电源的管理、内部的LDO设计和驱动电源部分的控制都进行了专门的优化处理。
基于Active-Semi技术,Qorvo最近推出了PAC5xxx系列电源应用控制器,适用于无刷直流(BLDC)电机供电工具。该系列产品在SoC中集成了基于 FLASH 的高性能 150MHz Cortex-M4F、 128kB FLASH、电源管理模块、可编程电流高端和低端栅极驱动器和信号调理模块。
相比于竞争对手的解决方案,该产品可显著节省 PCB 空间并缩减 BOM 达30%。借助其高性能 MCU,设计人员可增添其他功能,如安全标准、诊断和自检功能,从而提升整个系统的可靠性。
从目前的市场趋势来看,电机系统仍有很大一部分市场处于从有刷向无刷的转换阶段,PAC系列是否会把这部分作为目标市场?
Qorvo可编程电机控制高级销售经理Steven Zhang表示,这部分市场是PAC的核心机会。目前有两大应用正处于非常快速的切换期:一是家庭中的充电器,二是电动工具。
充电器方面,仅苏州就大概占据全球充电器产量的90%,每年约1亿台的量。以往,家庭装修时就要考虑好插座的位置,便于给所有的家电直接供电或充电。未来,比较大的趋势是设备无绳化,以吸尘器为代表,高端产品已经采用了锂电驱动。
电动工具方面,除了推动直流电机从有刷到无刷的转变,同时也在进行着从“有传感器”到“无传感器”的转换。这样带来的好处显而易见,除了尺寸的缩小,带传感器产品通常存在安装角度问题,会导致15%-20%的电机产品无法达到性能要求,而BLDC可以依靠算法进行控制,从而使性能得到大幅提升。
“电机是海量市场,应用需求各不相同。国内有的公司将算法做硬件固化,有便利性但牺牲了灵活性,适合功能单一确定的市场。但如果要面对高度灵活性的市场,高集成度、可控制、可编程的方案就能脱颖而出。”Steven Zhang说。
据了解,Qorvo会继续推进低功耗无线技术在芯片级的整合,把连接(如蓝牙、GPS、Wi-Fi等)和控制等功能整合到单芯片中,满足未来小型化设备的芯片需求。
更多
