AnsoftV12版本中,除了二维、三维电磁场计算外,还嵌入了RMxprt电机分析模块,该模块正是基于等效电路和磁路的计算方法。
电场计算在一些高压领域、绝缘材料领域、电机变压器领域等都受到重视。电场作为电磁场的一个统一整体,相对于磁场计算来讲,其发展稍显缓慢。在新版 AnsoftV12中,电场计算模块仍无法进行非线性材料的计算,而对于磁场,非线性材料中的磁场分布已较为成熟。对电场计算的研究不仅是理论层面的深入需求,也是实际应用的需要。
1 RMxprt在三相异步电动机中的应用
1.1 工程模型描述
本文选取的三相异步电机型号为Y160M-4,先在RMxprt模块中建立基本电机模型,再送入Maxwell2D中进行有限元分析,其基本尺寸及绕组参数如图1所示。
该电机的定子和转子铁心轴向长度为155 mm,铁心材料采用热轧硅钢片D23。定子绕组采用三相60°相带,线规为φ1.3 mm铜线,2股并绕作为一匝,每槽28匝,单层绕组,节距为1.9,定子绕组采用三角形接法。电机额定功率为11 kW,4极,同步转速为1 500 r·min-1,三相电压源为380 V,50 Hz。转轴采用不锈钢材料,机座采用铸铁材料,两者均不导磁,不作为电机的主磁路部分。
现利用RMxprt电机分析模块对Y160M-4电机进行建模和基于T型等效电路的性能分析。
1.2 三相异步电机数学模型
(1)按照派克方程,静止α、β坐标系下交流电机数学模型如下定子电压方程
(2)按转子磁场控制,以定子α、β轴相电流,转子α、β轴磁链和转子电气角速度ωr为状态变量,得到如下数学模型
式中,P为微分算子;isα、isβ分别为α、β轴相电流;ψrα、ψrβ分别为α、β轴相磁链;urα、urβ为经三相/两相坐标系变换后的定子两相输入电压;σ为电机漏感系数;Ls、Lr、Lm分别为定子电感、转子电感、定子与转子之间的互感;Rs、Rr分别为定子电阻、转子电阻。
转矩方程
式中,ω,为转子电气角速度;Tc为交流电机电磁转矩;np为负载转矩;为交流电机极对数;J为转动惯量。
(3)对电流方程式(4)进行变换,结果如下
2 三相异步电动机仿真
2.1 Y160M-4电机的仿真设定
在菜单栏中选择RMxprt/Analysis Setup/Add Solution Setup选项,输入全部电机仿真状态参数开始仿真。仿真参数的设定至关重要,这意味着将要计算前面输入的电机模型在该状态下的工况,通常是将额定工作状态设定为分析对象。表1中为三相异步电机的具体仿真参数设置。
2.2 三相异步电机的仿真结果
从图2中可以看到整个电机的起动过程和主要参数随转速的变化规律。
3 RMxprt模块与Maxwell2d的耦合
运行Y160M-4的RMxprt项目文件,单击RMxprt/Analysis Setup/Creat Maxwell Design。
电机自动生成了模型、边界条件、激励源、网格剖分和仿真设置等选项。转子在额定转速时,即1 462.9 r·min-1下的恒速运行,模拟额定速度下三相绕组电流和转子上的电磁转矩。图3给出的是电磁转矩曲线,图4给出的是三相电流曲线。
在转矩曲线中可明显地看到计算开始的瞬间,电磁转矩有一个负向的极大转矩冲击,这在正常的电机运行中是不会出现的,因转子为恒转速运行,故软件所给的工况是转子在0时刻前已经被拖至额定转速,然后在0时刻突然加电。实际中的电机均为从0转速升速至额定转速。所以该计算方法仅取稳定后的转矩数值作参考,前半段计算无真实工况与之对应。需要说明的是采用该计算方法电机稳定时间短,所需计算时间也较少,所以在计算瞬态工作点时经常被使用。
图5给出的是最后时刻的电机磁力线和磁密分布图,为了对比明显,在此将磁力线颜色调至单色调。
在计算瞬态过程前,需要设置计算时间及步长,可设定计算时间为0.2 s,计算步长为0.000 2 s。网格剖分软件已自动给出,周期边界条件也相应给出。
4 结束语
将有限元结果与RMxprt的磁路计算结果作横向对比,在RMxprt中额定工作点下,电机的输出机械转矩71.807 1 N·m。在Maxwell2D中取转矩曲线最后一个电周期,可得电磁转矩为74.363 N·m。与RMxprt相比较,电磁转矩要高于实际机械转矩,若扣除风磨损耗和机械耗,则有限元算法的机械转矩为72.071 N·m,与RMxprt的计算结果极为接近,误差仅为0.366 2%,完全满足工程需要。
将电流也作横向对比,RMxprt计算的三相额定电流的有效值为12.516 3 A,对于有限元结果,同样取最后一个电周期内的电流,在此取最后一个电周期中的A相电流,B、C相认为与A相的有效值完全相同。将一个周期内的A相电流按照有效值计算方法计算可得A相电流有效值为12.674 9 A,电流误差为1.3%,比转矩误差小。
通过电机转矩和相电流的横向对比可看出,RMxprt模块与Maxwell2D模块的计算结果接近,即得以相互印证。
