[page]
2.1 A/D采样及D/A输出
A/D,D/A电路主要实现电压转换匹配及模拟信号滤波等功能。模拟信号分别为窗高度输入Hx:通过拉线变阻器或者超声波测距实时采集控制柜窗口高度,输入信号字0~10 V范围内线性变化,用于获得期望风量;阀门反馈输入f:阀门开度反馈,反应当前实时风量。0~10 V线性变化;有人/无人输入Z:通过人体传感器检测通风柜前扇形区域内是否有人,并将有人/无人状态转换为+12 V/0 V电压值。输出模拟信号为阀门驱动信号,线性变化的电压控制阀门的开度。
2.2 人机界面
包括键盘、LED指示灯和液晶显示器,实现信息的输入,数据显示和报警作用。该电路由PCA9555单元单独完成。PCA9555是24引脚的CM OS设备,它提供了I2C-Bus/SMBus应用中的16位通用并行输入/输出口GPIO的扩展。且通讯频率始终能达到400 kHz。
按键采用低电平中断触发方式。
电源电路实现同一端口AC/DC 24V输入,输出直流土12 V,+5 V和+3.3 V。输入端采用半桥整流电路,实现同一端口同时输入交流或直流电源,适应不同环境需要。整流以后,通过TL2575HV-12IKV单元电路,将电压稳定到+12 V。后继采用电压转化电路产生+5 V和+3.3 V电源。
2.3 ModBus
ModBus串行链路协议是主-从协议,RTU模式在相同波特率下比ASCII模式有更高的数据吞吐量,故采用RTU模式。RTU模式是通过判断时间间隔来区分字符和报文帧的,时长至少为3.5个字符时间的空闲间隔将报文帧区分开。同时,整个报文必须以连续的字符流发送,帧内2个字符之间的间隔小于1.5个字符时间。RTU报文帧如下所示:
ModBus协议规定了20多种功能码,本设计只用到其中几种操作。上位机机发送读保持寄存器(功能码03),写单个寄存器(功能码06)和写多个寄存器(功能码16)3种命令完成对ARM的读写功能。下位机程序负责对上位机命令进行响应并将数据发送回主机。
3 系统运行及实现
系统主要实现信息量的采集、通信、参数设置和信息显示。根据国家通风柜对面风速0.4~0.6 m/s的标准,控制器根据通风柜窗开度Hx,阀门反馈Fb和设定风速Vf计算出阀门控制电压Vout(fx)用以控制风速保持在这一范围内。并且将实际风量L和风速V显示在液晶面板上。计算公式如下式:
式中:k=0.06~0.42;n=0.6~1.4,为漏风调整;Hmax,Hmin为窗开度的最高和最低位置,Zmax,Zmin为其对应的电压信号;Hx为窗开度的实际值;a,b为阀门开度与风量关系参数,根据现场标定;Fb为阀门反馈电压。
4 结语
实验室污染气体的排放影响到实验人员的健康和工作环境的安全,根据国家对面风速的规定以及考虑到实际运用中环境对风速的影响,本文介绍的基于ARM的排风控制器解决了这一问题,装置可靠性和有效。本系统还可以推广到别的排风领域。
