工业控制 > 工业自动化 > 详情
交流电机的分类
发布时间:2025-03-03 发布时间:
  交流电机的分类
  根据统计,交流电机的分类可以按以下两种方式:
  按功能
  交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。由于电机工作状态的可逆性,同一台电机既可作发电机又可作电动机。
  把电机分为发电机与电动机并不很确切,只是有些电机主要作发电机运行,有些电机主要作电动机运行。
  按品种
  交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。同步电机转子的转速ns与旋转磁场的转速相同,称为同步转速。ns与所接交流电的频率(f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系。
  ns=60f/P
  在中国,电源频率为50赫,所以三相交流电机中一对极电机的同步转速为3000转/分,三相交流电机中两对极电机的同步转速为1500转/分,余类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。
  常见问题
  1.电机为什么会产生轴电流?
  电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
  轴电流产生的原因:
  (1) 磁场不对称;
  (2) 供电电流中有谐波;
  (3) 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀;
  (4) 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙;
  (5) 有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
  危害:
  使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成
  轴承烧毁。
  预防:
  (1) 消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器);
  (2) 电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
  2、为什么一般电机不能用于高原地区?
  海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。应注意以下三方面:
  (1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响
  时,电机的额定输出功率可以不变;
  (2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施;
  (3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
  交流电机的分类
  3、电机为什么不宜轻载运行?
  电机轻载运行时,会造成:
  (1) 电机功率因数低;
  (2) 电机效率低。
  会造成设备浪费,运行不经济。
  (1)负载过大;
  (2)缺相;
  (3)风道堵塞;
  (4)低速运行时间过长;
  (5)电源谐波过大。
  4、为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?
  电机在低温环境中过长,会:
  (1) 电机绝缘开裂;
  (2) 轴承润滑脂冻结;
  (3) 导线接头焊锡粉化。
  因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
  5、电机三相电流不平衡的原因有哪些?
  (1)三相电压不平衡;
  (2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
  (3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
  (4)接线错误。
  6.为什么60Hz的电机不能用接于50Hz的电源?
  电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电
  流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
  7.电机缺相的原因有哪些?
  电源方面:
  (1) 开关接触不良;
  (2) 变压器或线路断线;
  (3) 保险熔断。
  电机方面:
  (1) 电机接线盒螺丝松动接触不良;
  (2) 内部接线焊接不良;
  (3) 电机绕组断线。
  8.造成电机异常振动和声音的原因有哪些?
  机械方面:
  (1)轴承润滑不良,轴承磨损;
  (2)轴承室过大。
  (3)紧固螺钉松动;
  (4) 电机内有杂物。
  电磁方面:
  (1) 电机过载运行;
  (2) 三相电流不平衡;
  (3) 缺相;
  (4) 定子,转子绕组发生短路故障;
  (5) 笼型转子焊接部分开焊造成断条。
  9.电机轴承过热的原因有哪些?
  电机本身:
  (1) 轴承内外圈配合过紧;
  (2) 零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好;
  (3) 轴承选用不当;
  (4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物;
  (5) 轴电流。
  使用方面:
  (1) 机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度不合要求;
  (2) 皮带轮拉动过紧;
  (3) 轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
  11.电机绝缘电阻低的原因有哪些?
  (1)绕组受潮或有水侵入;
  (2)绕组上积聚灰尘或油污;
  (3)绝缘老化;
  (4)电机引线或接线板绝缘破坏。
基于AD9516的宽带高动态数字中频系统采样时钟设计与应用
