科技的进步促进了经济的快速发展使得人们对生活品质的要求在不断提高,伴随着发电厂的硬件设备越来越现代化人们对于电力的需求也越来越大,其中电厂作为发电厂的核心硬件设备的电气设备,其健康运行关系到整个用电区域经济的正常运行。为了及早排查隐患,提高电气设备的可靠性,保证电力生产的安全高效应用,手持式热像仪成为了电厂厂家的最佳选择。
什么是热像仪
在自然界,所有高于绝对零度的物体都会发出红外辐射。而热像仪就是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形,再反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热图与物体表面的热分布场相对应。于是人们利用红外线这种特性,研制了一种可以将物体表面温度情况以视频图像展示出来的仪器,这就是手持式热像仪。
在生产生活中红外热像仪它的应用有哪些呢?就以手持式热像仪应用为例,为大家作一个简单的介绍。正如热像仪的广告语“让你看见温度”一样,我们可以通过将热像仪应用在电气设备,检测电气设备中的连线、变压器、断路器等使用中是否出现老化、过热等现象,加热板的热均匀性如何等等问题,由于热像仪的特性让它可以观察到很多肉眼难以看到的情况,大大扩展了监测范围,给生产生活各个领域带来很多便利,这正是热像仪应用价值的根本所在。
电力系统中关于过载、三相不平衡的检测与诊断:总所周知电能质量的好坏直接影响到生产及生活的正常秩序,过载、三相不平衡会使电网电能质量下降,严重时会造成设备损坏和电网事故。通过以上内容我们不难看出,热像仪应用于电力系统的优势在于,它可以根据可见光和红外之间的对应关系,快速定位刀闸的故障点,效率高,数据也直观可靠,而且还可以存档供后续分析。此外,热成像仪具备更高的热灵敏度,可以检测出更小的温度差异。这样一来,就利于检测人员得到更多的温度细节,避免问题的发生。当然,热像仪应用于电力系统的优势不仅以上这些,它的防跌落达2米,而且操作简单、快捷、方便,能够适应检测人员长时间在恶劣的现场操作工况,再加上良好的热体工程学设计,大幅度提高效率的同时,也减轻了检测人员的疲劳感。实际上,由于热像仪能够进行准确快速、非接触式的、高分辨率的温度成像,为检测人员提供高质量的热图像,所以不仅仅是电力系统,热像仪应用于消防系统、汽车检测与修护、钢铁工业、建筑行业等行业都非常常见。
在生产企业中的应用,对发热设备或发热零件采取隔热处理是避免火灾发生或在火灾发生后避免损失的关键。对这些隔热处理的环节,也可使用手持式热像仪进行定期检测,以保证其完好性,确定工业及生产安全性。
在工厂车间的应用,热像仪可以检测出设备的不平衡负载、过载、接线错误或器件故障等问题,及早排除隐患;
在汽车行业的应用,热像仪可以在汽车制造过程中检测模面加热是否均匀,汽车检修中也能够通过温度情况来查看轮胎的疲劳状态以及车轴的安全状况,降低生产和驾驶过程中的风险;
在建筑行业的应用,热像仪能够用来检测建筑节能状态,如保温层施工质量、建筑气密性及节能材料评估等,还可以检测建筑质量,如渗漏、空鼓;除了排除故障,红外热像仪还可以用于产品研发等生产过程,人们通过对温度状态分布的检测和分析及时做出调整,可以大大提高生产和研发效率。
由于电气检测领域中大部分设备都在室外,容易受到雨水及烟尘等环境的影响,而形成故障。所以,输配电环节的巡查,常常要求检测人员身处极具挑战的环境中,尤其是当设备视线受阻或难以接触时,则更加增加了排查的难度,这时,一款能够轻松地对头顶目标和低处目标进行成像的红外热像仪就显得尤为重要。工釆网的法国deck912 便携手持式热像仪 - RevealPRO专为电力检测人员而设计,RevealPRO结合了高性能的320×240热传感器和直观的高度耐用的橡胶外壳集成化设备软件来帮助你更智能化地工作。而且,它还有一个强大的300流明LED灯的触摸按钮可在你想用是随时点亮。为了让检测任务变得轻松、可靠RevealPRO的强大视觉角度可在32°的时视野范围可轻松扫描一大片区域,并在几秒钟内识别潜在的危险,从而得知从安全距离评估潜在危险情况同时提供可调节的热范围,级别,和发射率的设置等选项且控制选型让您隔离并捕获细节,作业长达4个小时的单电池能连续热成像一整天都不会怠慢你的工作无论是在白天或完全黑暗时安全检查任何工作场所使你的工作获得最大的效率。当测量完毕时,可编程的按钮,直接保存热图像到2GB的内部硬盘驱动器中或者直观的生成菜单和可定义的工作文件夹,可以使红外图像轻松生成简单报告,有助于您在实地把结果组织得井井有条,使您工作效率最大化。此外它还具备在这个价格上RevealPRO提供前所未有的高分辨率的热成像素质和优秀的软件能力。
