目前显示墙控制器专用软件具备如下几个发展趋势及特点:高度智能化、操作便利性与控制深度结合、客户个性化需求设置及良好的扩展性。SEAPRINE既开发自己的硬件,也开发自己专有技术的核心软件,应用软件包安装于SEAPRINE生产的SPC系列图形拼接处理器上,它综合软件应用程序、功能模块、硬件驱动、API开发接口及各种协议等功能于一体。该软件高度智能化的用户操作界面、无与伦比的操作便利性与控制深度、客户个性化需求设置及良好的扩展性的完美结合,完全满足用户轻松自如地控制显示墙的需要,具体特点如下:
1)客户端/服务器端程序技术
软件基于客户端/服务器端程序架构之上:服务器端安装在SPC系列产品上,提供操作介面直接与设备和操作系统交互作用,用户可以高性能地访问显示墙控制器各项功能;无论系统负载有多大,硬件与软件的整合设计使得SEAPRINE显示墙控制器的应用与性能非常稳定。
服务器端程序执行软件协议,协议具备开放、高效、以文本为基础,及运用网络通讯协议的特点,主要用在绑定的客户端和服务器端之间,但是用户也可以通过触摸屏设备、第三方控制系统及自定义应用软件调用该协议。用户通过TCP/IP套接字联接或使用带内含的串行控制接口输入来达到使用协议通讯的目的。
服务器端保留全部显示墙参数,包括定义的信号源及信号源对象、布局、快捷键及用户登录信息,这样可以向所有与控制器相连接的客户端展示一致的信息。
2)客户端程序
客户端程序是用来管理SEAPRINE显示控制器的主要用户界面,该程序安装在与网络连接的并安装了Windows操作系统的电脑上,通过局域网络连接,客户端程序与服务器端程序相连接,客户端程序创建并管理与其相连的RGB和视频信号的视窗显示,局域网络应用、存储显示墙布局状态,以方便用户提取即时或预定的信息,并且监控SEAPRINE显示墙控制器的运行状况。
3)直观、信息丰富的界面
用户成功登录后,客户端程序可以让操作者在客户端看到与显示墙所显示的一样的模拟视窗图像。无论是何种信号源,均可以时地在客户端得到精确的显示,用户可以任意按比例缩放视窗的尺寸这一独特的功能可以非常方便用户判断视窗显示内容是否正确,内容是什么,并可以判断其正在控制哪一个视窗或哪一路信号源。用户可以设置模拟视窗分辨率和刷新率。
用户只需简单的点击操作便可以将任何类型的视窗放在显示墙上,若想创建 RGB 输入、视频输入和共享窗口,用户仅需简单地在预想的位置将它们按想要的尺寸用鼠标或键盘画出就可以了。用户直接从客户端程序界面调用预置的本地或局域网络应用程序窗口。
4)远程控制及抓屏软件
通过SPC系统内置捆绑的共享软件,利用用户的现有网络,可以非常容易地实现用户在网络系统内的任何电脑终端或SPC控制器本身实现直观动态的拼接墙控制器功能操作。DPShare本身具备跨操作平台运行的优势,不论是Windows操作系统,还是UNIX/Linux操作系统,或者是两者共存的混合网络环境,DPShare都可以实现无缝无障碍地跨平台操作,所以用DPShare在网络上"抓屏",可以在整个显示墙上将"抓屏"所形成的动态窗口摆放在显示墙上的任意位置,并可以任意缩放。
直接控制某台电脑,对DPShare来说,容易得就像直接操作某个客户端的显示窗口一样。DPShare操作界面窗口将会直接显示在客户端显示器上,方便操作人员实现交互操作和输入,实现对整个显示墙的信息显示的管理和维护。
5)应用支持
直接调用和操作安装在显示墙控制器中的应用程序,实现对应用程序的直接管理和执行。若已经定义好应用程序对象,该设定便会存储在布局中,以方便将来自动执行、定位或调用。
6)指定的输入
需要特殊处理的视频和RGB输入信号可以被定义为指定的输入对象,用户可以非常容易地从客户程序特性对话框将指定的输入对象选入视窗中。当指定的输入被选择至某一视窗时,被存储对象的显示参数得到应用,包括输入通道、输入类型、图形特性、信号源剪切和RGB定时。通过RS-232或网络方式,用户可以直接控制外围设备,如信号切换矩阵,将指定的信号调至指定的输入通道显示。
7)窗口预置功能
SPC软件让用户具备将显示墙的状态(各种格式的多个窗口或数据)保存到控制器布局中的能力,并且操作者可以通过用户界面或用户指定热键直接提取存储的布局。所有视窗,包括RGB、视频、共享和应用对象视窗将被作为布局的一部分存储起来;指定输入、自定义视窗特性及RGB定时值也包括在存储布局之内。实质上,布局的数量是无限的。
8)配置和扩展性
协议及支持API的功能可以被用来构造自定义应用程序和实施复杂的显示控制系统。为串行通讯设备配备了RS-232通路。可以在几分钟之内产生使用JAVA描述语言和HTML的单一应用程序。SPC系列产品完全能够满足客户的特殊定制界面和图像控制需求。
