对此,这里给出一种基于预测方法的DTC策略,如图1c所示。根据k采样时刻电压电流值计算出定子磁链与转矩值,根据PMSG模型对k+1时刻的磁链与转矩值进行预测,进而选出合适的电压矢量。这样在k+1时刻,施加的电压矢量为v(k+1),当k+2时刻到来时,使得k+2时刻的磁链与转矩值刚好达到给定,以解决由于时间延迟带来的转矩与磁链纹波较大等问题。
2.3 预测算法
为改善由于时间延迟导致PMSG运行性能下降的问题,需在DTC中加入对转矩和磁链的预测。由式(1)可得定子磁链的预测表达式为:
若能推导出isα(k+1)与isβ(k+1),根据式(2)便可得到k+1时刻的转矩值,但由于所研究的PMSG为凸极电机,难以在α,β轴下求解电流值,鉴于此可在d,q旋转坐标系下对电流进行预测。
PMSG在d,q旋转坐标系下的电压方程为:
根据式(5)可预测k+1时刻的电流值,然后对其进行反Park变换(变换时需要转子位置信息θ,θ值由无位置传感器获得),即可得到α,β轴
下电流的预测值,结合式(2),(3)即可计算出k+1时刻的转矩预测值:
Te(k+1)=3np[ψsα(k+1)isβ(k+1)-ψsβ(k+1)isα(k+1)]/2 (6)[page]
3 实验验证
为验证基于SVM技术的PMSG预测DTC策略,搭建了一套5.5kW PMSG控制系统,如图3所示。风力机模拟平台参数:感应电机功率7.5kW;电机极对数2;齿轮箱变比17:1。PMSG参数:额定功率5.5 kW;额定线电压230 V;额定电流19.5 A;额定转速80 r·min-1;极对数8;d轴电感77.56 mH;q轴电感107.4 mH;定子电阻1.1 Ω;直流母线电压260 V;额定转矩656 N·m。使用通用变流器控制的7.5 kW感应电动机作为风力机模拟平台,通过齿轮箱降速与额定功率为5.5 kW PMSG相连。PMSG由机侧变流器实现发电控制,由于在实际风力发电系统中直流母线电压通常由网侧变流器来提供,并维持恒定,在此通过直流电源作为直流母线供电电源,并在直流母线上并联电阻Rdc作为系统负载,用来消耗PMSG发出的电能。
图4a,b为PMSG在传统DTC和预测DTC下的稳态转矩与电流波形,其中转速为40 r·min-1,转矩给定为-350 N·m,电流有效值为7.4 A,此时PMSG输出功率为1.5 kW。可见,传统DTC下,实际转矩在给定转矩值上下波动,纹波水平约为8%,电流THD值为7.29%;预测DTC下,转矩纹波明显减小,约为给定值的4%,电流THD值为5.9%,相比于传统DTC有所改善。
图4c,d示出PMSG在传统DTC与预测DTC下的动态响应波形,转矩均从-350 N·m阶跃至-150 N·m,同时电流值也相应地减小,预测DTC和传统DTC下响应时间分别为6.3 ms和6.5 ms,可见所提出的预测DTC策略保留了传统SVM-DTC优良的动态特性。
4 结论
由于DTC策略在每个采样周期内均需进行数据处理,导致相应的采样与控制时间延迟,增大了转矩与磁链的控制误差。为此提出一种基于空间矢量调制技术的PMSG预测DTC策略,该方案通过对转矩和磁链的预测,可有效弥补时间延迟对系统性能的影响。实验结果表明,该预测算法可有效减小转矩纹波,同时也保留了传统空间矢量调制DTC优良的动态特性,提高了系统性能。
