工业控制 > 工业自动化 > 详情
油田油井远程自动化监测监控系统
发布时间:2020-05-28 发布时间:
【前言】:
油田的一个采油场由多口油井、计量间、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成,那么整个采油场的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)就直接关系到油田生产的稳定及原油质量。目前大多由人工每日定时检查设备运行情况并测量、统计采油数据。由于油井数量多且分布范围由几十至上百平方公里,这种方式必然使工人劳动强度加重,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。所以油场的自动化、信息化就显得极为突出。
以计算机、GPRS无线通信模块为基础的油田监测和控制系统可大大提高油田生产效率,降低综合成本,实现油田生产、管理的自动化、信息化。为了达到这个目标,必须开发一个可靠的以微型计算机技术、现代通信技术为基础的油田监测和操作系统;开发新而廉价的油田作业监测方法;开发一个易为用户存取的数据库和记录系统。
【系统介绍】:
厦门建纬信息科技有限公司油田油井远程自动化监控系统,通过固定在机架上的传感器,管理人员足不出户就可以通过系统及时了解各个机井的工作压力、采油时电压、蒸汽温度等数据,油井工作的相关数据每隔10分钟传输一次,机井一旦出现故障,示意图就会标示感叹号,维护人员就能够在最短的时间内赶到现场,及时排除故障。从而确保了油井的安全运转。
油田油井远程自动化监控系统由三大部分:数据中心、油井监控点、用户手机。
1、数据中心:主要由PC机和上位机软件构成,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据。
2、油井监控点:实时将现场的温度、压力、流量等数据采集到数据采集终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生。
3、用户手机:通过3G智能手机访问数据中心采集现场实时数据或编辑短信发送到数据采集终端采集现场实时数据。
 【系统拓扑图】:
【主要功能】:
◆可在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。
◆可设定各监控点位的温度、压力、流量等报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号,报警方式包括:现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员。
◆数据中心软件采用标准windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据曲线变化,统计电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据的历史数据、最大值、最小值及平均值,累积数据,报警画面。
◆监控主机端利用监控软件可随时打印每时刻的电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据及运行报告。
◆强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的电压、电流、电度、温度、压力、流量、液位、界面、含水、示功图、红外报警等数据变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室和智能手机都可以非常方便地观看和监控。
◆系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。
◆系统设计时预留有接口,可随时增加减硬软件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据政策和法规的改变随时增加新的内容。
【主要特点】:
◆实用性:油田油井地理位置分散,因此采用覆盖广泛的GPRS网络高信号捕捉,必要是采用高增益天线,可确保网络的正常运行。
◆实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的数据采集终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
◆可扩充性:可以进行系统或模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失。
◆易维护性:系统可对远程数据采集终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便。
◆ 性价比高:该系统专为油田油井远程监控量身定制,充分考虑到油田油井各个环节的业务需求。
驱动器自动加锁保护数字内容存储安全
