作为全球领先的半导体及解决方案供应商,瑞萨电子充分利用其在产品的高可靠性、安全性、高灵敏感应性、低功耗及互联性等核心技术,积极开发整体解决方案,致力于智能社会的建设。本次参展的7款方案涵盖了智能工业、智能家居等热门应用领域。
在智能工业领域的解决方案包括:
R-IN多协议工业以太网解决方案
R-IN32M3是瑞萨电子推出的支持多种工业以太网协议的通信芯片。由R-IN 引擎 、EtherCAT/CC-LINK IE Field从站控制器、1.3M 片上RAM以及丰富的GPIO 接口组成。其中R-IN 引擎包含ARM Cortex-M3 CPU、HW-RTOS加速器以及以硬件以太网加速器,R-IN引擎技术可以大大降低CPU工作负荷,同时大大提升多任务处理速度, 非常适用于工业4.0时代高速大容量数据通信的趋势。R-IN32M3可以实现EtherCAT/PROFINET RT/EtherNet/IP/CC-LINK IE/Modbus TCP等多种工业以太网通信及多种现场总线通信,为工业网关、I/O 控制器、PLCs/PACs、嵌入式控制器、 工业驱动等应用提供高性能、高效益、硬件实时加速的工业通信解决方案。
RZ/T1电机控制解决方案
RZ/T1是瑞萨电子推出的高性能MPU产品,采用工作频率高达600MHz的ARM Cortex-R4F CPU, 内置获得业内客户广泛认可的R-IN引擎以及EtherCAT从站控制器,同时还集成了支持多种协议的编码器接口,可以实现带工业以太网通信功能的高速实时控制,为工业应用提供单芯片的解决方案。RZ/T1可广泛应用于电机控制、AC伺服驱动、机器人驱动、执行器等。在本次展会上,我们展示基于RZ/T1的高端电机控制解决方案。
R-IN远程I/O解决方案
R-IN32M3是支持多种工业以太网协议的通信芯片,支持多种工业以太网协议及现场总线协议:EtherCAT、 CC-Link IE Field、DeviceNet、 PROFINET(RT)、EtherNet/IP、Modbus TCP)CANopen、CC-Link。为了便于客户快速 实现基于R-IN32M3的远程I/O产品,在本次展会上我们展示产品化的R-IN远程I/O解决方案, 基于该参考方案, 客户可以大大缩短其产品的开发周期。
TPS-1 PROFINET通信解决方案
TPS-1是瑞萨电子推出的支持PROFINET RT/IRT协议的单芯片接口元件。它集成了最优的PROFINET CPU、 支持最新 PROFINET协议(V2.3)的双口交换机、2通道以太网PHY 和48个GPIO接口。TPS-1是专用于PROFINET技术领域通信芯片,便于客户简单、快速的实现最低成本的PROFINET IO设备接口。 在本次展会上我们展示TPS-1 PROFINET通信解决方案。基于该参考方案,客户可以大大缩短其产品的开发周期。
RZ/A1人机交互解决方案
RZ/A1是瑞萨电子推出的一款基于ARM Cortex-A9的高端MPU产品。产品内置3~10MB大容量RAM, 是目前业内内置RAM容量最大的MPU 产品。客户在应用中无需外置存储器,在简化产品设计和降低成本的同时,带来产品性能的提高。另外RZ/A1 内置了2D图形加速器(支持OpenVG1.1),支持WXGA格式高解析度,可实现丰富的图形界面。 产品还支持多路模拟/数字视频输入输出,另外还支持CMOS Camera接口输入。 RZ/A1可以轻松运用于HMI、条码扫描和打印、监控、智能家居,智能办公等多种应用场合。
在智能家居领域的参展方案包括:
USB供电解决方案
供电快速评估:轻松的使用评估板升级您的产品(直流供电5V-20V)。
供电系统快速设计:基于我们评估板的技术材料能缩短一半的开发周期。
方便开发供电产品:提供整套USB 产品设计方案,包括直流供电部分。
高灵敏触摸按键解决方案
高灵敏度的触摸按键解决方案,戴上手套也可以识别。支持自感应和互感识别,增强抗干扰能力,可以通过严格的噪声测试。通过主机软件还可以实现自动调整功能。
