[page]
2.1 高速数据合并器
数据合并器的主要工作是产生同步信号,并对64路高速串行上传数据进行同时的接收、合并,并通过以太网实时上传。因此主要有以下性能需求:同步信号的产生;多路高速数图1据接收,64路每路数据流为1638400bit/s;多路高速数据接收下来后以以太网实时上传,速度是25Mbit/s。
项目采用以下解决方案:
(1)同步信号的产生由单独的MCU处理器来实现,其不仅产生同步信号,同时负责相关数据协议的处理。
(2)高速数据的接收,需要用FPGA的同步处理能力,单独设置64个串行接口模块,分别接收缓冲的高速数据。
(3)高速数据上传也要通过FPGA实现对接收到的数据实时上传至XILINX的XC3S4000来实现。
整个系统的硬件框图如图2所示。
2.2 传感器数据采集器
传感器数据采集器的主要功能是接收合并器的同步时钟信号,并利用AD对传感器信号进行采集,按自定协议将数据通过光纤上传至合并器。主要的指标如下:采样频率为每秒12800次(12.8kHz);每终端需要同时采集8路传感器信号,每信号不低于16位。
采用TMS320F2812的串口来实现同步信号的接收与采集。8路同步采集用8个16位AD来实现。
与合并器的数据通讯同样要考虑光纤模块,考虑保证AD转换16位的精度,所以选择ADS8342。在以上硬件的基础上,系统利用软件完成对传感器的高速数据采集。
3 系统软件部分说明
整个系统的软件组成主要在三个不同设备上实现,一是基于工业计算机板卡的wince上的中心数据处理控制程序,主要实现对采集后的数据的处理运算,并下发控制指令,二是基于XINLINX的FPGA平台的数据汇总程序与指令下发程序,三是基于DSP 2812的数据采集终端部分的数据采集、上传、指令接收等程序。
3.1 数据合并器同步与数据采集程序
数据合并器是对采集器进行下行通讯管理的通道,主要负责产生同步信号的,收集串口数据上传等功能。其中下行信息主要有同步采集时钟信号、时间校准信息、控制信息,以及参数信息。其中以同步采集时钟最为关键,主要是要给采集器一个统一的采集节拍。
对于上行数据而言,采用FIFO原理,将所有的串口缓存进行缓冲,并形成一个按协议要求的数据包,从而实现数据的统一上传。FIFO原理从硬件的角度来看,是一块有两个端口的数据内存,一个端口用来写入数据;另一个用来读出数据。与FIFO操作相关的有两个指针,写指针指向要写的内存部分,读指针指向要读的内存部分。FIFO控制器通过外部的读写信号控制这两个指针移动,并由此产生FIFO空信号或满信号。数据是由某一个时钟域的控制信号写入FIFO,而由另一个时钟域的控制信号将数据读出FIFO。
[page]
3.2 传感器数据采集程序
4 结论
本文通过采用FPGA与DSP实现了64路最高通信速率达40MBYTE字节的传感器采集平台,时间同步不大于50μs。传感器采集平台运行良好,有很好的应用价值。
