[page]
2 改进的低电压带隙基准负载结构
由式(5)可得,要得到在一定温度范围内与温度零相关的基准电流I(T0),电阻温度系数TCR必须满足:
通过调整电阻的阻值可达到上式要求,但在这种情况下,式(2)中的基准电压V(T0)就一定不与温度零相关,为了产生在一定温度范围内与温度无关的基准电压Iref,现引入了一种新的负载结构,图1中的负载电阻R4可改成如图2中R2的结构,基准电压Vref可以表示为:
由上可知,满足式(7)时,可以得到在一定温度范围内与温度零相关的基准电流I(T0),要得到在一定温度范围内与温度无关的基准电压Vref,必须满足:
由于电压Vbe的温度系数室温下为-1.5 mV/K,所以要选择具有正温度系数的电阻以满足式(9)的要求。在CMOS工艺中的扩散电阻和阱电阻阻值是随着温度的升高而增大的,符合电路设计要求。
[page]
3 改进的无运放低电压带隙基准电路
为了使电路的功耗进一步降低,提出了一种无运放低电压基准电路,将图2中的负载结构放入该基准电路中,得到如图3中的改进的无运放带隙基准电路,此电路中流过节点X和Y的电流分别为sI,s为常数,其大小可通过改变相关MOS管的宽长比调节,令流过管M3a与管M4a的电流均为sk1I,流过管M3b与管M4b的电流均为sk2I,可通过调节k1与k2的值来调节流过电阻R4的电流,改进的带隙基准电路可以更好的调节电路中各支路电流的大小,从而可以更精确的得到需要的基准电流值和基准电压值。基准电流Iref和基准电压Vrer分别表示为:
由式(10)和(11)可知,基准电压Vref和基准电流Iref有不同的温度补偿方式,如果要求Vref和Iref同时与温度零相关,必须满足以下条件:
式中VbG0约为1.25 V,对于设计所需要的基准电流值,根据式(15)可以更好地选择薄膜电阻值的大小。
4 电路仿真结果
本文设计的带隙基准源的整体版图如图4所示。
[page]
面积为148μm×120μm。基于0.5μm CMOS工艺,通过spectre对图3所示的电路进行仿真优化。在电源电压为3.3 V的条件下,温度从-20~120℃变化时,得到图5所示输出电压Vref随温度变化仿真曲线图,温度系数为35.6 ppm/℃。图6是得到的输出电流Iref随温度变化仿真曲线图,温度系数为37.8 ppm/℃。这说明了电路可以同时提供温度补偿的低温漂基准电压和基准电流。基准电压的PSRR特性如图7所示,在直流情况下,PSRR为-68dB。
5 结语
基于低电压带隙基准源的基本原理,提出一个可以同时提供温度补偿的低压基准电压和基准电流的电路设计。设计中用具有正温度系数的薄膜电阻对基准电流进行温度补偿,通过改进带隙基准电路中的带隙负载结构对基准电压进行补偿,同时得到了低温漂的基准电流和基准电压。仿真结果表明,在-20~120℃的温度范围内,基准电压和基准电流的温度系数均小于40 ppm/℃,具有较好温度特性,直流时的电源抑制比为-68 dB。此电路设计结构简单,可以广泛应用于各种集成电路中。
