本文介绍使用电子管发射机变压器制作点焊机,以10KW调频发射机的FU-60Z灯丝变压器为例。
一、FU-60Z灯丝变压器的结构
该灯丝变压器为限流变压器,以保持灯丝起始电流低于最大规定值。这种变压器如图1所示。与普通变压器不同,在初级的-旁边有一磁分路。在无载时磁分路磁通极小,在负载增加时,次级的安匝数使通过磁分路的磁通增多,这样就减小了初级与次级绕组间的磁耦合,因而降低了次级的输出电压,一般特性如图2所示。在接通灯丝电源瞬间,电子管灯丝电阻极小(冷阻),变压器次级负载电流接近于短路电流,而次级电压很低,接近于零伏。由于次级灯丝电压很低,而且次级未能及时得到初级的能量(其原因是由于磁分路的结果).灯丝起始电流相应被减小,作为点焊机使用必须对其进行改造,去掉磁分路铁芯。
二、点焊机的原理、性能与要求
采用双面双点过流焊接时,两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,不伤及被焊工件的内部结构。为了获得一定强度的焊点,焊接时间与焊接电流在一定范围内可以相互补充。可以采用大电流和短时间,也可采用小电流和长时间。选用方式取决于金属的性能、厚度和所用焊机的功率。
焊接时不必使用电焊条.利用接触电阻处产生的高温.将金属瞬间熔化焊接在一起。
三、点焊机的适用范围
1.电线与导片间的连接。2.各类充电电池与0.03mm~0.3mm镍片的焊接。3.家用电器零件及导线焊接。4.各类高或低导电率金属及合金的焊接等。5.泡沫、塑料、有机玻璃的切割。
四、自制点焊机电路工作原理
如图3所示.B2是降压变压器,是电焊机的核心部件。
380V交流电先经过变压器B1输出15V交流电压.提供本电路的+12V工作电源。NE555时基电路组成多谐振荡器,用来控制SSR的导通和关闭。当+12V电源供给NE555时,由于电容C3上的电压不能突变,即NE555②、⑥脚为低电平,则③脚输出高电平。+12V电源经R1、RW向电容C3充电,当NE555②、⑥脚电位达到电源电压三分之二时,NE555③脚输出电平由高变为低.工作指示发光二极管V2导通发光。NE555的输出去控制固态继电器SSR的导通.也就改变了每次交流电压过零后触发脉冲的时间。相应地改变了B2的导通.使加在B2初级绕组两端的电压发生变化。达到调节控制次级输出电流的目的。次级接上一定长度的电阻丝可做切割机用,用来切割泡沫、海绵、塑料、有机玻璃等。
五、器件的选择及使用
降压变压器B2是10kW调频发射机的灯丝变压器.额定功率为1900W。初级交流电压380V。次级交流电压5V。额定输出电流可达190A。SSR为GTJ-5A/380V固态继电器。考虑次级输出的电流较大.焊把导线应采用紫铜芯线,并要有足够的截面,以保证在使用过程中不会因过载而发烫,用一号电池碳棒(石墨)打磨制作成锥状焊枪头。电位器RW1用于调节合适的焊接电流,带有市电的线路部分绝缘要可靠。焊接导线与焊机、焊钳连接应用螺栓、螺母,加上垫圈并拧紧。
最后提请注意的是,电路组装完毕要安放到合适的金属外壳内,除保证良好通风外,整个电路要与外壳良好绝缘。同时外壳还要可靠接地。由于电焊时有大量火花喷出.焊件温度也极高.为安全起见,焊接时要远离易燃易爆物品,室外作业还要注意防雨。
