工业控制 > 工业自动化 > 详情
电机起动方式的选择
发布时间:2025-06-09 发布时间:
电机起动方式的选择主要考虑:
  1 起动时给电网造成的压降,一般不超过15%,频繁起动的不超过10%,主要考虑起动时不要给别的用电设备造成欠压而保护动作。
  2 起动时电机的端电压是否满足厂家要求,一般为65%Un
  3 起动转矩。对于带载起动的电机,尤其要注意,起动转矩太小的话,会造成堵转。
  就本例假设如下:(单一45KW电机起动)
  变压器:800KVA/5%,电缆YJV(3x35+10)/100m,电机:45KW/IL=7/TL=1.8。变压器高压侧为无穷大系统。
  直接起动时计算:
  变压器压降为:2.3%
  电缆压降为: 13.7%
  电机端电压为:84%
  起动转矩为:0.84%^2x1.8=1.27Tn
  星-三角起动时计算:
  变压器压降为:1.2%
  电缆压降为: 7.8%
  电机端电压为:91%
  起动转矩为:0.84%^2x1.8=0.5Tn
  由上分析,我建议直接起动,若星-三角起动,要考虑你的负载情况,能否在0.5Tn下带动负载?若是满载,估计起不来了!
  说到电机的大小,可能没有标准,但是用高压电机还是低压电机,还是蛮有说法的,一般是300KW以上用高压电机,以提高效率。但是变频器所带的电机,就可以等大点。高压变频器可不便宜啊!
  至于电机多大为大?我为15700KW电动机(同步)设计过控制和保护开关柜。听说鞍山钢铁有一42MW的电动机在运行,是高炉风机电机。我没有看到,但是是西门子的人说的,应该可信吧!
 首先从本文题目来说,讨论的仅仅是两台45KW电机,在带载状态下能否直接启动而不涉及其它方面的考虑。在一般情况下电机能否直接启动起决定作用的,不是电机的大小,而是电源容量的大小。通常规定电源容量在180千伏安以上电机在7千瓦以下的使用直接启动。而其它情况下判断一台电机能否直接启动有一个经验公式:
  Ist(电机全压启动电流,安) /IN(电机额定电流,安)
  <=3/4+电源容量(千伏安)/4*电机功率(千瓦)
  只要满足以上公式电机就可直接启动。45千瓦电机额定电流大约是90安左右,启动电流异步电机是额定值的4至6倍(也就是Ist / IN的值)考虑到是两台电机不可能精确的同电启动我取5。我所说的800千伏安就是这样计算出不的。还有一个更简单的公式就是看电机额定电流否达到电源容量的百分之20到30如果在这之下就可以直接启动。因此我相信我所得出的800千伏安是有一定根据的至少不是“信口开河”。
  其次关于对电机的冲击,电机和负载相匹配是一个常识问题。在设计好负载,对电机选型时设计人员可以充分考虑了电机的承受能力,却无法决定用户的电源情况,因此一般对启动方式不作要求由用户自定。如果必需降压启动的肯定会在随机文件中注明,从题目上看没有。如果有伐人朋友也不会这么着急了,这个题目也就没有讨论的必要了。当然降压启动肯定对电机的冲击小得多,用变频就更好了,可是谁来买单?太理想主义了吧!!电机又不是纸糊的。
  还有关于电机大小的区别,我确实不知道标准。一直以经验来认定,100千瓦以下我都觉得不算大电机。谁知道标准请不吝赐教。
 异步电动机的起动电流大(为额定电流的5-7倍),起动转矩小。大的起动电流(由于起动时间短)对电机本身来说,尚不至于引起电机温度的显著提高(频繁起动除外),但却会引起电网电压的显著降低,因而影响接在同一母线上的其他用点设备的正常运行,所以对异步电动机的起动,必须根据电容的容量、电动机的起动电流的大小及负载大小等情况做综合考虑后选择合适的起动方法。
    直接起动法起动时操作要领要求以一定的速度合上三刀开关,无比使三个刀同时接入电源,此时电机转子应立即转动起来,若不转动并发出咕咕的声音时,这表明有一相绕组没点,应随手将开关拉开,检查原因,待排除故障后再重新起动。
    至于多大容量的异步电动机才允许直接起动并无明确的标准,需要看电网的容量,一般认为直接起动时不会使电网电压发生明显下降(如下降10%)为准。
    降压起动法仅适合空载或轻载起动的场合,通常有Y→△和自藕补偿两种
    绕线式电动机起动时,在转子电路中接入适当的起动电阻限制转子的电流,于是,定子起动电流也就减小了/所以绕线式电动机多用语要求起动转矩叫大的生产机械上,如起重机、卷扬机等。
如何解决变频器干扰问题
