随着传感器技术的发展.液位传感器的形式将会多种多样,保守的模拟式液位传感器提高了35倍。总之,其形式应以非接触式为研制重点。其发展方向是通过广泛应用微机等高新电子技术来获得全面性能的进一步提高,同时还要向着小型化、智能化、多功能化的方向发展。液位传感器可分两类:一类是连续丈量液位变化的连续式液位传感器;另一类是以点测为目的开关式液位传感器即液位开关。开关式液位传感器比连续式液位传感器用得广。主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式液位传感器主要用于连续控制和仓库管理等方面,目前。有时也可用于多点报警系统中。
超声波液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,出的激光利用半透射反射镜处理。一局部作为基准参考信号输入时间变送器。所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处置,进行时间的丈量。利用微机进行数据处置,变为数字显示液位值的再利用软件检测信号的可靠件,模拟输出信号。如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。此外,近年来随着高科技的发展,呈现了数字式智能化的液位传感器,一种先进的数字式液位测量系统。将其丈量部件技术与微处理器的计使得液位丈量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化液位传感器的综合性能指标、实际丈量准确度比算功能结合为一体。
激光式液位传感器是一种性能优良的非接触式高精度液位传感器。其工作原理与超声波液位传感器相同。作为液位传感器时,即使液位外表极其粗糙,其反射波束也不过加宽到20mm但这仍是激光式液位传感器可以接收的范围内、激光式液位传感器一般采用近红外光。把光流发射另一局部通过半透射反射镜的激光经过光学系统处置成为一定宽度的平行光束照射在物体面上。反射波到达传感器接收部再转换成电信号。因为从照射到接受的时间很短,出的激光利用半透射反射镜处理。一局部作为基准参考信号输入时间变送器。所以利用取样电路扩大成毫微秒数量级,便于信号处置,进行时间的丈量。利用微机进行数据处置,变为数字显示液位值的再利用软件检测信号的可靠件,模拟输出信号。如果测定系统出现故障则报警。这种传感器可应用于钢铁工业连续铸造装置的砂型铁水液位高度测量。同时,还可以应用于狭窄开口容器以及高温、高精度的液面检测。此外,近年来随着高科技的发展,呈现了数字式智能化的液位传感器,一种先进的数字式液位测量系统。将其丈量部件技术与微处理器的计使得液位丈量仪表至控制仪表成为全数字化系统。数字式智能化液位传感器的综合性能指标、实际丈量准确度比算功能结合为一体。
