现在的汽车不仅仅是代步工具,在实现网络通信的基础上还能提供更高级的娱乐功能。在驾驶过程中不再枯燥乏味,也能缓解驾驶员的疲倦。为了做到万物互联,汽车前端RF装置里面蕴含了很多技巧,不太明白的你跟我一同了解相关技巧!
首先看一个RF通用系统的示例,所示如下图:
通过上图可知,汽车RF生态系统的变化给RF系统设计人员带来了哪些挑战,具体挑战内容如下:
1)将多个支持不同标准的器件集成到汽车中,有时集成到一个模块
2)由于许多支持不同标准的器件相邻,存在共存问题
3)最大限度地减少电子部件发热
4)更加关注功耗,因为所有车辆设备都使用同一个电池电源
5)确保产品组件具有长期可靠性
已知了上面的挑战,给出的具体设计技巧有几下几点:
一、选择汽车RF元件时需要的基本设计技巧
1)使用高度线性的有源或前端设备;
2)使用能够尽量减少RFFE中的插入损耗和减少总RF链路预算的组件;
3)关注RFFE的效率、电流消耗和功耗;
4)使用高性能RF滤波器,以尽量减少插入损耗、温度漂移和干扰;
5)考虑使用在单个封装中整合传输、接收和过滤功能的组件;
6)使用符合IATF和IEC行业标准的汽车应用级产品。
二、解决RF共存问题的设计技巧
在设计中使用高性能RF滤波器和高线性度有源器件1.滤波器可以减少无线电信号之间的带外干扰。2.共存滤波器可以减轻传输信号可能存在的灵敏度降低现象。
滤波器的选择注意事项
1)隔离共存频段;
2)具有较低的插入损耗,以尽量减少传输功耗;
3)优化接收器灵敏度。
三、将更多的功能集成到前端模块(FEM)或滤波器模块中有助于简化RF设计
四、天线和 RFFE的设计技巧
将鲨鱼鳍模块中的天线和 RFFE 组件安装在车顶,尽可能靠近信号输入,并设在任何布线之前。通过靠近天线集成RFFE,可以最大限度地减少NF并提高信号性能,而保持低NF也有助于提高接收器灵敏度。
五、热管理
缓解发热问题,需要注意以下关键参数:
1)RFFE 效率
2)电流消耗
3)功耗
有助于解决与热有关的RF问题:
1)使用组件制造商提供的PC板布局文件和评估板;
2)使用随温度条件变化最小或没有变化的RF滤波器;
3)使用高线性度前端产品。
六、延长电池使用寿命的方法
1)使用功耗低的设备解决方案;
2)了解空闲和运行期间的RFFE功耗;
3)使用随温度条件变化最小或没有变化的滤波器。
七、可靠性和长期性能
选择专为汽车应用而设计并且已经通过IATF和IEC认证测试的产品,有助于确保您的RF系统长期稳定地工作。
