Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出 DS28E40 DeepCover®汽车应用安全认证器,通过对汽车零部件进行安全认证,确保其为原装正品,帮助设计师提高汽车的安全性、可靠性和数据完整性,同时降低设计复杂度并缩短软件开发时间。在一个关键系统中,只有正品部件才能提供最高安全性和可靠性。作为 Maxim Integrated 满足 AEC-Q100 1 级标准的汽车系统方案的最新成员,DS28E40 是一款采用寄生供电的安全认证器,器件利用 1-Wire 接口有效简化系统连接。这款安全认证器能够确保高级辅助驾驶系统 (ADAS) 和电动汽车电池等诸多电子系统中只能使用正品零部件。
随着汽车功能变得越来越复杂,其安全性和可靠性的潜在风险也随之增大。汽车制造商采取的安全认证方式有两种:确保只有 OEM 认证的部件才能安全地连接到汽车系统;降低日益增长的恶意软件攻击的风险。但是,成熟的安全微控制器外形尺寸相对较大,需要软件团队花费大量时间开发并进行严格的代码测试及调试。
当前基于微控制器的设计方案主要存在以下问题:代码库越大,出现漏洞或受到恶意软件攻击的可能性越大,对其性能造成不利影响的风险就越高;此外,目前市场上多数汽车安全认证方案采用 I²C 和 SPI 接口实现,从而占用了许多接口引脚 ——包括专用的电源和复位线,引脚数量多达 5-6 个。更多的引脚会造成更大的功耗和更多的可靠性问题。
DS28E40 DeepCover 安全认证器为固定功能 1-Wire 方案,满足 AEC-Q100 1 级标准,可代替基于微控制器的解决方案。单一功能器件为 OEM 提供极具针对性的算法和指令集,满足其特定的安全认证需求,同时降低系统设计复杂度和相关代码开发的工作量。器件内置公钥 / 私钥非对称 ECDSA (ECC-P256 曲线)及其他密钥安全认证算法,OEM 无需开发专用的器件级代码。安全认证 IC 中的算法及其他算法可提供最强大的防护,避免未经授权的零部件破坏系统的性能、安全性和数据完整性。
1-Wire 接口通过单个引脚实现供电和数据通信,仅要求包括接地在内的 2 条连线。较少的接口引脚通过最少的电缆线束将 ECU 连接到远端,从而有效降低成本,进一步提高可靠性。DS28E40 采用小尺寸、4mm x 3mm TDFN 封装,工作在 -40°C 至+125°C 温度范围。
主要优势
- 高度安全性:内置对称安全散列算法(SHA-256);ECDSA 和 SHA-256 密钥安全存储;一次性可编程非易失存储器,用于储存数字证书和生产数据;基于硬件的安全方案,比软件方案更安全。
- 更高可靠性:专用功能减少代码开发工作量;1-Wire 接口将引脚数量从 6 个减至 2 个。
- 易于系统集成:IC 内置安全算法,无需器件级代码开发;1-wire 接口和主机侧极低的软件开销,有效简化系统整合,不需要外部电源。
评价
- “采用寄生供电的 1-Wire 安全认证器开启了汽车终端安全认证的新模式,只需增加一颗超小尺寸 IC,即可对部件渠道进行安全、可靠地验证。”Maxim Integrated 嵌入式安全事业部总监 Michael Haight 表示:“由于通过单一触点实现供电和数据通信,即使不具备电气特性的无源零部件也能连接到发动机控制单元(ECU)并进行安全认证。”
供货及价格
- DS28E40 价格为 1.15 美元 (1000 片起,美国离岸价),可通过 Maxim Integrated 网站及特许经销商购买。
- 提供 DS28E40EVKIT# 评估套件,价格为 97.57 美元。
所有商标权归其所有者所有。
