新日本无线最近开发了一款具有高增益特性的 GNSS 两级 LNA ”NJG1187”,并已经进入量产阶段。
【概要】
NJG1187 是具有业界领先水平高增益、低噪声系数(NF: Noise Figure)且应用于 GNSS 的低噪声放大器(LNA)。
近年,在要求应对自动驾驶上,高精度定位的需求越来越大,因此既能接收 1.5GHz 频段(1559~1610MHz)信号也能接收 1.1~1.2GHz 各频段(1164~1300MHz)信号的多模式 Multi-GNSS 应对需求日益高涨。本产品通过更换外部整合电路就能够调整所对应的频率,在 1.1~1.5GHz 的各频段都实现了高增益、低 NF 特性。
此外,本产品可以在两级 LNA 之间配置滤波器,该连接构造可减少对衡量接收灵敏度的重要指标参数 NF 的影响,实现高衰减特性。
本产品可以应用到车载天线和 GNSS 模块等各种用途。
*1 新日本无线于 2020 年 11 月获得的调查结果
【产品特点】
在 GNSS 各频段都实现了高增益和低 NF 特性
通过更换外部整合电路能够调整所对应的频率,在 1.1~1.5GHz 各频段都实现了 30dB 以上的高增益和 0.6dB 的低 NF 特性。本产品应用于需要高精度定位的 Multi-GNSS,并且对提高 GNSS 接收机的接收灵敏度和缩短定位时间做出了贡献。
提高电路设计自由度
一级和二级 LNA 的整合在封装外部进行,所以可以在两级 LNA 之间配置滤波器(图 2)。与在 NJG1187 前级配置滤波器相比,能够更有效的减少对 NF 的影响。
结合所需特性,能够灵活改变电路构成。
【应用】
- 接收 GNSS(包含 GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo 等)信号用途
- 车载天线、行车记录器、车载导航系统
- GNSS 模块
