背景
在美国,AM/FM 收音机仍然非常受欢迎;不过,简单车载收音机日子已经一去不复返了,取而代之的是全新的汽车信息娱乐系统。您不再会像以往那样在通勤的路上拨弄几个旋钮和观看模拟显示屏来获知信息。如今,我们可以不费吹灰之力地通过汽车信息娱乐系统掌握大量的信息并尽情享受丰富多彩的娱乐项目。技术与产品的广泛进步,例如:触摸屏、数字音频广播 (DAB)、蓝牙通信、数字和高清晰度电视 (HDTV)、卫星收音机、集成型蜂窝电话、CD/DVD/MP3 播放器、全球定位系统 (GPS) 导航和视频游戏系统等,已经在汽车之中营造了一个成熟的娱乐中心!
此类信息娱乐系统的核心是一个复杂的微处理器。飞思卡尔 (Freescale)、英特尔 (Intel)、ARM 和其他公司提供了大量的高效率微处理器,此类仍在不断发展壮大的微处理器专为给众多无线、嵌入式和网络应用提供低功耗和高性能处理而设计。这些产品的初衷是使原始设备制造商 (OEM) 能够开发出体积较小、成本效益性更佳并具有长电池使用寿命的便携手持式设备,同时提供增强型处理性能以运行多功能多媒体应用程序。近来,对这种高效率和处理性能组合的需求已扩展到了非便携式应用领域。因此,汽车信息娱乐系统及其他嵌入式应用也要求类似的效率和处理性能水平。然而在所有的场合中,为了正确地控制和监视微处理器的电源系统、并确保这些处理器的全部性能优势均能得以实现,高度专用的高性能电源管理伙伴 IC 将是必不可少的。
汽车 PMIC 所面临的挑战
面向汽车应用的电子系统设计颇具挑战性,究其原因是很多的,包括宽工作温度范围、严格的 EMC 和瞬态要求、以及汽车 OEM制造商所要求的高质量水准。我们从宽工作温度范围开始说起,电源管理 IC 面临着来自两个方面的挑战。首先是功率转换,即使在拥有高效率的情况下也必定要消耗一定量的功率。当多个 DC-DC 和 LDO 稳压器集成在单个器件中时,其组合功率耗散会相当大,轻易就能超过 1W。诸如 6mm x 6mm 40 引脚 QFN 等典型 PMIC 封装具有一个 40°C/W 的热阻,因而导致结温升幅超过 40°C。如果再把第二项挑战 (即:宽工作环境温度) 考虑进去,那么 PMIC 的最大结温常常超过 125°C。即使在车身电子中 (而并非引擎罩下),密封塑料电子控制模块内部的环境温度也有可能达到 95°C。由于这些温度方面的难题,许多针对 85°C 甚至 125°C 温度条件拟订额定指标的 PMIC 都不足以在高温环境中持续操作。
如需在高环境温度条件下运作一个集成型电源管理器件,则另一个关键之处是器件必需监视其自身的内部芯片温度,并在结温即将达到过高水平时发出报告,以便系统能够就如何降低负载的供电功率做出机智灵活的决策。系统软件可通过关断不太关键的功能电路或降低处理器和其他高功率功能电路 (例如:显示器和网络通信) 的运行性能来实现上述目标。
如今,在汽车仪表板的内部挤满了形形色色的电子线路与零组件。而且,它还有可能被塞进了从蓝牙到基于蜂窝电话的网络连接等无线通信功能电路。因此,假如要在这个散热条件严重受限的环境中装入新的组件,这些新组件就不能产生过大的热量或 EMI,这一点很重要。这里的电磁兼容性 (EMC) 要求十分严格,涉及辐射和传导发射、辐射和传导抵抗力或敏感度、以及静电放电 (ESD)。如欲拥有满足所有这些要求的能力,那么 PMIC 设计的诸多性能方面都将受到影响。其中有些影响是简单直接的,比如:DC-DC 开关稳压器必须工作于一个远远超出 AM 无线电频段的固定频率。然而,DC-DC 转换器中另一个常见的辐射发射源则来自于其内部功率 FET 的开关边缘速率。
当今的许多嵌入式系统和先进处理器都需要在电源起动及施加至各种不同电路时执行受控和精心设计的排序。提供系统灵活性和简单的排序方法不单能简化系统设计,还将确保系统可靠性并允许单个 PMIC 处理更多的系统,而不仅仅局限于满足某种特定的处理器要求。
概括起来,汽车信息娱乐系统设计人员所面临的主要难题包括:
·在功率耗散与多个开关稳压器和 LDO 的高集成度之间的权衡
·监测结温
· 辐射发射和传导发射抵抗力
·大的电压瞬变和极端温度
·管理电源排序
·尽量缩减解决方案尺寸和占板面积
一款简单的解决方案
历史上,许多现有的 PMIC 尚未拥有处理这些新式系统和微处理器的必要功率。对于任何旨在满足上述汽车电源管理 IC 设计限制条件的解决方案来说,其必须同时具备高集成度 (包括高电流开关稳压器和 LDO)、宽工作温度范围、电源排序、关键参数的动态 I2C 控制和“难以实现” 的功能构件 (例如:降压-升压型稳压器)。此外,具有高开关频率的器件还可缩减外部组件的尺寸,而陶瓷电容器则能降低输出纹波。虽然输入电压通常取自经过预先调节的系统或电池电压,但此类 IC 还必须拥有适应严苛汽车环境的能力,包括辐射发射抑制。
一款适合当今信息娱乐系统的高功率 PMIC
LTC®3589-1 和 LTC3589-2 是完整的电源管理解决方案,适合基于 ARM 的处理器和先进的便携式微处理器系统。这些器件包含三个用于内核、存储器和 SoC 电源轨的同步降压型 DC/DC 转换器、一个用于 I/O 的同步降压-升压型稳压器、和三个用于低噪声模拟电源的 250mA LDO 稳压器 (见图 1)。一个 I2C 串行端口用于控制稳压器使能、输出电压电平、动态电压调节和转换速率、操作模式及状态报告。稳压器启动的排序操作通过按期望的次序将其输出连接至使能引脚或通过 I2C 端口来完成。系统上电、断电和复位功能受控于按钮接口、引脚输入或 I2C 接口。电压监视器和有源放电电路可在下一个使能序列之前确保一个干净的断电,另外,选定的稳压器可以免除用于电源的按钮控制 (例如,存储器,当其必须在待机模式中保持运行时)。LTC3589 以 8 个独立电源轨、恰当的功率值、以及动态控制和排序支持 i.MX、PXA 和 OMAP 处理器。其他特点包括诸如 VSTB 引脚等提供的接口信号,该引脚同时在多至 4 个电源轨上于设定的运行和备用输出电压之间切换。该器件采用扁平 40 引脚 6mm x 6mm 裸露衬垫 QFN 封装。[page]
图 1:LTC3589 简化方框图
LTC3589 能够解决上述的汽车信息娱乐系统设计难题。LTC3589HUJ PMIC 可提供具 -40°C 至 +150°C 额定结温的高温 (H 级) 器件选项,其可轻松满足汽车的高温工作要求。该 IC 包括一个专门用于结温监测的热告警标记和中断输出,同时还具有一种过热停机保护功能,可在功率耗散处置不当或发生严重故障的情况下提供可靠的硬件保护。
LTC3589 PWM 开关频率特别修整至 2.25MHz (其保证范围介于 1.8MHz 和 2.6MHz 之间)。另外,也可以将稳压器设定为强制连续 PWM 操作模式,以阻止执行脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®操作,即使在轻负载时也不例外。这不仅保持了频率的固定,而且还降低了 DC-DC 输出电容器上的电压纹波。)
抑制辐射和传导发射
LTC3589 拥有一项特殊的功能,其允许用户专门为了降低辐射而减缓开关边缘速率。可通过选择合适的边缘速率以达到“既满足辐射标准要求、又可尽量降低开关损耗”的目的,这有助于优化功率转换器效率。LTC3589 中的 3 个降压型开关稳压器均具备该边缘速率控制功能。
此外,还有 4 个需要关注的内置于 IC 的开关稳压器以及相关的电抗器件。一种可行的方法是把 LTC3589 所在的区域屏蔽起来以防止 EMI 辐射。除了昂贵和笨重之外,此方法还未能解决由任何有可能连接至电源区域的导线所造成的污染问题。更好的做法是抑制辐射源和消除天线。
辐射源抑制通过采用合理的布局/组件选择以避免产生射频能量。必需使用屏蔽式电感器,并将这些电感器布设在比输出电容器距离 LTC3589更远的地方。这是因为 AC 电流沿着 LTC3589 → 电感器 → 输出电容器 → 地 → 返回 LTC3589 的路线循环流动。由此也可以明显地看到,应使用宽阔的走线 (最好是区域填充) 将输出电容器的地连接至 LTC3589 的地、以及 PVIN 输入去耦电容器的地。
LTC3589 还提供了几种用于辐射源抑制的方法。降压稳压器上的开关转换速率可通过 I2C 在 1ns 至 8ns 之间调节。由于这些降压稳压器是同步型的,因而上升和下降时间均处于受控状态。图 2 示出了上升和下降时间为 1ns 时的开关操作曲线图。
图 2:降压稳压器开关操作 (具 1ns 上升和下降时间)
图 3 为具有 8ns 上升和下降时间的开关操作曲线图。由图可见,当转换时间为 8ns 时,转换操作时的振铃极大地减小了。
图 3:降压稳压器开关操作 (具 8ns 上升和下降时间)
除了开关时间控制之外,LTC3589 还提供了一些其他的 EMI 抑制方法。降压稳压器的频率可在 2.25MHz 至 1.125MHz 的范围内改变。而且,为了最大限度地抑制输入纹波 (该纹波最终会通过电源输入配线辐射),降压稳压器可在两个不同的相位时钟之间交错运作。[page]
LTC3589 能提供超过 10W 的可观功率。这会导致相当大的循环电流,因此必须为该电流的循环提供一条不间断的通路。特别是接地平面中的缝隙,它会使大的循环电流围绕其而流动,从而产生缝隙天线。但是,诸如换层等其他障碍物会给 EMI 特征信号提供一些能量,故应尽量减少。理想情况是,顶层和底层应全部 (或大部分) 为接地平面,信号层则设在内部。这常常是不切实际的,于是有些设计思路自然会专注于怎样在布局开始之前连接接地平面。例如:把 LTC3589 置于 PCB 上的一角或凸处就不是好主意。这将使得接地平面的正确布线变得非常困难。而且,先进行 LTC3589 的高循环电流区域的布线是合适的做法,可确保尽可能优越的布局。
倘若能以辐射源抑制和天线消除原理以计划和执行 EMI 控制,就可以创建一个具有优良 EMI 性能的满功率系统,而不会增加产品成本或重量。
其他的重要特点
LTC3589 完全符合 4kV HBM、200V MM 和 1.5kV CDM 的汽车 ESD 要求,这是在汽车组装过程中趋近零缺陷的另一项关键性的要求。此外,该 IC 还具有非常低的待机电流消耗 (通常为 9μA),这一特性合乎汽车导航、防盗和安全系统的要求,此类系统必须保持对用于感知时间的实时时钟电路的连续供电。
最后,LTC3589 可支持简单和有效的电源排序,其可通过串行通信或引脚搭接 (按照期望的顺序将电源输出电压连接至使能引脚) 来处理。在内部对每个使能动作进行了 200μs 的延迟,以进一步错开启动序列的时间。该特性由精准的低电压使能门限提供支持,因此排序可以在电源电压低至 0.55V 的情况下进行。另外,还对每个电源电压输出实施了软起动,以限制浪涌电流并实现干净的电压转换。每个稳压器输出包括一个内部下拉电阻器,该电阻器在稳压器输出停用时进入工作状态,以保证受控放电以及下一个接通序列的低起点。见图 4。
图 4:LTC3589 启动序列
结论
与父辈们昔日的座驾相比,如今的汽车取得了长足的进步。简单的 AM/FM 收音机已经让位于最新的技术成果,例如:卫星收音机、触摸屏、导航系统、蓝牙、HDTV、集成型蜂窝电话、媒体播放器和视频游戏系统等。而且,通过取代分立型电源 IC 组件或过度集成的传统大型 PMIC (即:带有音频、编解码器等),系统设计人员将能够采用新一代的紧凑型 PMIC,此类 PMIC 集成了关键的电源管理功能,旨在以较小和较简单的解决方案来实现新的性能水平。高性能的移动处理器通常具有一组独特的电源要求,包括多个大电流和低噪声电压轨、可编程排序和动态 I2C 调节。这些高端处理器最初是为手持式应用而开发的,但如今正被部署于非便携式和嵌入式系统 (比如:汽车信息娱乐系统) 中。
凭借诸如由凌力尔特提供的 LTC3589-1 和LTC3589-2 PMIC 等新产品,系统设计人员将能够在不断扩大的应用领域中充分利用来自 Freescale、Marvell、Samsung 和其他公司的新型处理器所拥有的全部节能和性能优势。LTC3589 解决了许多与汽车信息娱乐系统设计相关的传统问题,从而改善了新式汽车的驾乘体验。我们敢肯定,这就是父辈们当初希望在自己的座驾中拥有而未能如愿的!
