随着汽车向智能化发展,汽车由机械系统向电子系统转换,目前汽车中使用的电器和电子产品原件占汽车总成本的比例已从25%提高到40%。而未来,这一占比必将进一步提高。如今汽车电子的风口正猛,ADAS、自动驾驶、车载信息系统、车联网都需要硬件这个入场券。汽车半导体领域除了占据市场的那些资深玩家,越来越多的实力“新面孔”杀入。
2016年慕尼黑上海电子展汽车电子领域的关注度仅次于工业电子排名第二,随着汽车电子的升温,今年慕尼黑上海电子展汽车电子必将是最吸睛的领域之一。
3月14日开幕的慕尼黑上海电子展又将有哪些企业参展?将带来哪些产品呢?那么不妨先来看看与非网独家剧透,带你高效逛慕展。
凌力尔特(Linear )
凌力尔特将要重点展出业界首款无线汽车电池管理系统 (BMS) 概念车。这款无线 BMS 概念车由凌力尔特的设计合作伙伴 LION Smart 开发,它把凌力尔特高度准确的电池组监视器及其 SmartMesh无线网格网络产品在 BMW i3车型上进行了整合,取代了电池组和电池管理系统之间的传统有线连接。BMS 的此项重大突破解决了由于汽车线束以及电动汽车和混合动力 / 电动汽车中的连接线所引起并长期存在的可靠性问题,并简化了 BMS 设计和制造。LTC6811电池组监视器是一款面向混合动力 / 电动汽车的完整电池测量器件,能够测量多达 12 个串接式电池的电压,并具有优于 0.04% 的准确度。把 LTC6811 与凌力尔特的 SmartMesh 无线网格网络系统相组合,可解决由汽车配线线束和连接器所引起并长期存在的可靠性问题。
罗姆(ROHM)
汽车电子一直是罗姆关注的重点领域之一,此次将要重点六大产品方案。
降压型LED驱动器/矩阵SW控制器,可实现快速响应,并且通过Matrix SW Controller可控制MCU的任意照明模式,内置模式(依次亮灯、全亮)能使设计更简化、独立化。该产品可应用于汽车灯具、时序开启系统,为汽车安全行驶智能照明保驾护航。
面向高清液晶面板导入功能安全的车载芯片组,是世界首次在液晶面板用的元器件内成功导入功能安全,实现了汽车追求的高品质。此芯片组还适用于一旦发生故障将导致重大事故的车速表和后视镜的液晶面板。
博世(Bosch)
博世汽车部件(苏州)有限公司将要重点展出商用车28V发电机调压器芯片,该芯片应用于中大型客车、货车及特种车辆,配合28V发电机系统,为车辆提供可靠、稳定、高效的电能供给。
在世界商用车领域,博世发电机系统堪称业界翘楚,而其中的调压器部分更是其电机系统的心脏。
安森美(ON Semiconductor)
安森美将重点展出汽车自适应前大灯系统像素灯与汽车全景泊车系统。
汽车自适应前大灯系统像素灯是先进的智能照明方案,主要包含NCV78247像素控制器、NCV78723 双通道降压控制器、NCV78702 两相升压控制器和AR0132图像传感器。
汽车全景泊车系统主要包括图像传感器AR0140 AT和图像协处理器AP0101AT。
比亚迪
深圳比亚迪微电子有限公司将重点展出电流传感器,针对新能源汽车的发展需求,开发出开环、闭环、磁通门以及单芯片集成方案等形式的传感器,覆盖了电动车领域内电机驱动、电池管理、控制系统以及DCDC、空调控制器、助力转向等应用。
爱普科斯(EPCOS)
爱普科斯将重点展出铝电解电容器与薄膜电容器。
TDK集团推出第一款抗振性能达60 g的铝电解电容器,该爱普科斯新一代电容器坚固耐用,其单个元件抗振强度极佳、电气性能优异、提供三种端子结构,尺寸范围为16 mm x 25 mm至18 mm x 39 mm,电容量值介于270 μF 和5800 μF之间,电压范围为25 V 至100 V。
TDK集团的新型爱普科斯直流支撑电容器,用于新型IGBT模块。该元件专为英飞凌HybridPACK™1-DC6 IGBT模块而设计,可提供极佳的导电性能、大大降低寄生效应。由于元件的ESL值极低,IGBT关断所产生的电压尖峰几乎能完全消除。
美国芯源(MPS)
美国芯源将重点展出MPQ4488车规级双路USB Type-C充电管理芯片,兼容USB2.0便携设备充电,用于车载娱乐系统。
理光微电子
理光微电子将要重点展出胎压监测ECU与高清环视影像系统。
展出的胎压监测设备采用了理光的高性能电源芯片,具有低功耗、高精度、高信赖性的特点,可为行车安全保驾护航。
高清环视影像系统为国内目前最前端的量产级高清环视影像系统方案,应用于先进驾驶辅助系统中,全面搭载理光各级电源芯片。
天工测控
深圳市天工测控技术有限公司将要重点展出车联网AP Router WiFi模块SKW71与车规级GNSS模块SKG12Q。
AP Router WiFi模块SKW71兼容802.11b/g/n,为客户提供迪欧诺个好,低成本的无线AP解决方案。模块基于芯片AR9331,内部集成了802.11n1x1MAC/PA/LAN.在11n模式下,传输速率可达150Mbps。
模块支持AP模式、客户端模式、中继模式以及串口WiFi。
SKG12Q是针对汽车前装市场推出的一款车规级GNSS定位模块。具有高灵敏度和高可靠性,内部闪存可以进行程序升级以支持不同场景应用。拥有额外的前置LNA用于优化RF性能,并且包含前置SAW滤波器可提高抗干扰性能,即使在弱信号依然有较高的定位精度和较短的定位时间。
宏发电声
厦门宏发电声股份有限公司将要重点展出HFKF与HFKJ产品,它们都适用于车载娱乐系统、先进驾驶辅助系统、底盘和车身电子、汽车安全等领域。
HFKF具有25A电机负载、超小型、转换型触点形式、单/双继电器(8引脚)可供选择、H级 (180*) 线圈绝缘等级/可提供回流焊型产品 (HFKF-T)/符合RoHS/ELV指令等特点。
HFKJ具有25A电机负载、超小型、转换型触点形式、H级 (180*) 线圈绝缘等级、可提供回流焊型产品(HFKJ-T)、符合RoHS/ELV指令等特点。
宇阳
深圳市宇阳科技发展有限公司将要重点展出片式多层陶瓷电容器、电阻器与MEMS 麦克风。
宇阳具有当今世界最先进的全套 MLCC(片式多层陶瓷电容器)生产线,目前已成为国内产能最大及全球微型化前3的MLCC厂商。本次展出的产品是适合于表面贴装技术的小尺寸、高比容、高精度陶瓷介质电容器,可贴装于印刷线路板、混合集成电路基片,可有效地缩小电子信息终端产品的体积和重量,提高产品可靠性。
MEMS麦克风是基于MEMS技术制造的麦克风,就是将一个电容器集成在微硅晶片上,可以采用表面贴装工艺进行制造,能够承受很高的回流焊温度,容易与CMOS工艺及其它音频电路相集成, 并具有改进的噪声消除性能与良好的RF及 EMI 抑制能力。具有噪声消除性能好、温度范围更宽、可扩展性高和声音品质好等特点。
TE
TE将重点展出高压非充气直流接触器产品EVC175/EVC250,用于新能源汽车的电池包及大功率用电器的回路控制及保护,在满足性能要求的前提下,有效降低成本。
艾德克斯
艾德克斯电子有限公司将重点展出三大产品系列。
IT6500宽范围大功率直流电源,全系列超过100个机型。功率包含从800W到30KW,以及高达1000V/1200A的输出范围,同时拥有超宽的电压、电流使用范围。支持主从并联,主动均流,并在功率扩展后保持单机优异的动态特性。其应用领域包括汽车、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面。
ITS5300电池充放电测试系统,专门用于各种动力电池进行性能检测,能够模拟电动汽车对电池组的各种等效工况要求。可同时对上百个电池包或上百电池包中的200个单体电芯性能检测,极大的提高了产线的测试效率和产量。
ITS9500电源测试系统,是一款方便实用的测试系统,最小体积仅5U,可提供超越传统大型机柜测试系统性能的测试结果,可以支持最多8路电源同时进行测试。广泛应用于测试AC及DC电源供应器、电源转换器、充电器、车载充电机等产品之测试。
爱浦电子
广州市爱浦电子科技有限公司将要重点展出UA20-220H051212H2,应用于充电桩,具有全球输入电压范围、交直流两用、低纹波、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点。
创意电子
创意电子将重点展出车载电阻与插补细分器iCs。
展出的汽车类的电阻在ECU、车载影音系统、无匙启动、电池包、车身电子等产品中得到广泛的应用。
iC-TW28 是 iC-Haus 最新的编码器应用插补细分器芯片。由于芯片的高集成度,iC-TW28 提供多种功能,完全可编程,因此适用范围广泛,芯片达到最高10位角度解析度。
乔业电子
东莞市乔业电子有限公司将重点展出JVT2038 2.0mm PAD系列汽车用针座连接器与JVT 1174 ZH 1.5mm 针座SMT立贴/卧贴针座。
亿迈通讯
亿迈通讯连接器(苏州)有限公司将重点展出FAKRA连接器,其专门开发的SMBA汽车连接器,具有安全、可靠的优点,即使在振动的环境下,也能保障有效的数据传输。
创格电子
佛山市顺德区创格电子实业有限公司将重点展出MKP-LB系列产品,具有高容量,大电流,低温升,杂散电感小等优点,主要应用于电动汽车及混合动力汽车作直流滤波及支撑。
科德电子
珠海科德电子有限公司将重点展出电感系列产品。
宏微科技
江苏宏微科技股份有限公司将重点展出COOL MOS单管和模块与IGBT 模块。
COOL MOS单管和模块具有导通电阻低、反向恢复电荷Qrr小,雪崩耐量高、可靠性高等特点;适用于电动汽车辅助电源供电如DC-DC转换器、低压DC-AC转换器、电动微车电机驱动器等部分。
IGBT模块具有饱和压降低、开关损耗小、软关断特性、高短路电流能力、高可靠性等特点,适用于电动汽车电机驱动器和助力转向系统、空调系统控制器等部分。
精汇电子
精汇电子将重点展出适合各种环境、耐弯折、能实现三维空间布线柔性线路板;实现了三维布线与连接方案的立体化与轻便化的软硬结合板。
瑞可达
苏州瑞可达连接系统股份有限公司将重点展出高压大电流连接器、信号连接器产品与电动汽车充电接口。
其连接器电流覆盖从20A~450AA、工作电压 750V~1500V,具备为客户定制开发的能力、具备线束加工能力、低成本解决方案、具备设计生产汽车传统低压线束的能力。
电动汽车充电接口完全符合GB/T20234的要求、符合10000次插拔的要求,并具有良好的外观和持握感。
第一电阻电容器
第一电阻电容器股份有限公司将重点展出金属膜精密电阻、稳定功率型晶圆电阻、高精密金属膜电阻、电流检测电阻、电流检测插件电阻、电流感测晶圆电阻等众多产品,将应用于汽车电子的各领域。
风华
广东风华高新科技股份有限公司将重点展出车规厚膜片式固定电阻器与一体成型功率电感器。
车规厚膜片式固定电阻器是针对汽车电子应用的高温、高湿、振动大、灰尘等污染物积聚等恶劣环境而研发的产品,采用优化的产品结构设计方案及高耐腐蚀材料。
一体成型功率电感器是将扁平线圈与合金粉材以压铸方式成型,尺寸从2.5×2.0×1.0mm至12.0×12.0×7.0mm,具有电流特别大、超薄、屏蔽性能好、适合表面贴装等特点,广泛用于DC-DC转换、滤波等环境。
亚德客(AirTAC)
亚德客将展出本最新推出全新5V系列电磁阀、5V系列气控阀、CPV15S集成阀、GPR系列精密调压阀、GPF系列油雾分离器、BSE和BSC系列抱紧气缸、HFT系列大口径开口夹、HFC及HFK系列气动手指、QDK系列平面回转夹紧气缸、QCK系列四扁位型回转夹紧气缸、新款ACA、ACJ系列油压缓冲器、不锈钢系列快速接头、消声器以及调速阀等众多产品。
竞沃电子
竞沃电子科技有限公司将展出PPTC自恢复保险丝与高压熔断器。
镭霆
深圳镭霆激光科技有限公司将重点展出PCB全自动中小板追溯系统,可在PCB表面雕刻一维码、二维码、文字、符号或图形等功能。该设备由激光系统、轨道运动平台、待料传送系统、读取系统等组成,具有聚焦光斑小、应用材料广等特性,广泛用于PCB、半导体LCD、半导体芯片等物体表面上刻印标识。
立承德
英国立承德高科将重点展出卡玛镍铬铝硅超细线与母线。
卡玛镍铬铝硅超细线应用在汽车安全系统,如“空气气囊”当汽车动作安全系统感知遇到非常情况,这极细线会即时感知和触发引火点打开气囊。
母线用于电池管理系统,运用于汽车的电流传感、控制和监测。
派亚博
派亚博真空技术(上海)有限公司将重点展出全新一体式多功能真空发生器piCOMPACT,基于市场上最为节能和环保的COAX®真空发生器技术研发而成,致力于为全球客户提供最高的部件/功能可靠性和拾取速度,实现ISO 50001 能源管理目标。
强达电路
深圳市强达电路有限公司将重点展出6层电动车电力控制板与6层电动车电力控制板。
威驷
威驷自动化技术(上海)有限公司将重点展出LS280线性装配系统,源于一种全新的,简洁的驱动原理。它将高精密的凸轮技术巧妙地运用于线性传送系统当中,显著缩短了传送时间,极大的提高了生产效率。
维康电子
昆山维康电子有限公司将重点展出连接器产品。
线马科技
深圳线马科技有限公司将重点展出MIC系列平板电机(有铁芯)与DUM系列U型电机(无铁芯)。
MIC有铁芯电机提供了单位体积最大出力。他们采用了极佳的抗齿槽效应的解决方案,最大限度降低齿槽效应,这一切都无需偏斜磁体。它们外形小巧,低吸力,适合替代很多无铁芯应用,电机产生的高推力使其成为加速和移动高质量以及加工过程中保持刚度的理想选择。
无铁芯直线电机没有绕组插槽,这就意味着更轻的运动质量,绕圈组件和磁路之间没有任何的引力,绝对的零齿槽效应。无铁芯电机的这些特点适用于需要极低轴承摩擦力、轻负载高加速度,以及超低速下的恒速运动需求。
祥龙嘉业
苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司将重点展出高清影像防水线束,该产品应用在汽车高清倒车影像及智能汽车辅助系统。具有小型化、空间小、工艺方便、低成本的特点。
雅婷贸易
雅婷贸易将重点展出接线端头和冷压连接器产品。
元茂贸易
增城市元茂贸易有限公司将重点展出裸压端子与快速接线夹产品。
本次剧透就到这里,欢迎你来慕展看一看!
