尼桑天籁电动车窗初始化
问题描述:
天籁车断电或更换了玻璃或更换了电机,会出现自动档玻璃升到顶又降下来的现象,用常规的设定方法(升到顶再向上拉住开关5秒)会不起效果,此时的设定方法有别于其他的常规设定。
操作步骤:
1.拆开门板、拆下玻璃、拆下升降机的总成。
2.拆下玻璃升降电机。
3.打开钥匙,用玻璃升降开关向下点按2-3下,电机会短暂转动三下。
4.向上用自动档,电机会一直转,等电机停下来,关闭钥匙。
5.装上电机。再把所有的拆下来装上即可。
注意:
1,必须从升降机架子上拆下电机。
2,向下用向下第一档点按,向上用向上第二档。
3,向下3次左右,向上1次。
4,装上即可,无位置要求。还是一样,继续设定步骤3、4。
关键字:尼桑天籁 车窗初始化
