普通55W卤素灯光通量约1000流明,而35W的氙气灯光通量一般能够达到3000流明,氙气灯的亮度是卤素灯的3倍。氙气灯的照亮范围更大、照射距离更远、亮度更高,照明效果非常理想。
色温更高
普通卤素灯色温约3000K,光色发黄。标准汽车氙气灯发出光线的色温普遍在4200K左右,色温更接近日光,光色较白。较白的光色可以在夜间帮助人眼提高对物体轮廓的辨识能力,有助于夜间安全驾驶。
光线稳定
氙气灯在工作时光线非常稳定,几乎不会随电压的波动产生变化。卤素灯的亮度在电压波动时能明显观察到明暗变化。
更节能
现在汽车上的电子设备越来越多,耗电量也相应增加。使用更节能的光源,减少照明耗能,是降低汽车总耗电量的重要手段之一。氙气灯的消耗功率为35W,而普通卤素灯要55W甚至更高,更换氙气灯后,大灯的耗电量至少可以减少36%。
更长寿
由于氙气灯靠高压放电产生的电弧发光,两个电极之间没有直接接触,因此不会出现像卤素灯灯丝那样随工作时间增加而逐渐蒸发变细、最终熔断的现象。目前市场上较好的氙气灯寿命一般在3000小时左右,也就是说,如果没有发生碰撞破损,在汽车整个使用周期内不需要更换灯泡。 (end)
