行业应用 > 汽车电子 > 详情
浅析LED灯相对于普通灯泡的优势及其散热管理
发布时间:2026-02-09 发布时间:
    LED灯相对于普通灯泡有哪些优点
  1、节能,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍;
  2、寿命超长,50,000小时以上,是传统钨丝灯的50倍以上;
  3、没有有害气体,如汞;
  4、没有任何射线,如紫外线;
  5、抗震性能好,结构稳定;
  6、工作电压低,安全可靠。表面温度≤60℃(环境温度Ta=25℃时);
  7、发光效率可高达801m/w,多种色温可选,显色指数高,显色性好;
  8、降低线路损耗,对电网无污染。功率因数≥0.9,谐波失真≤20%,EMI符合全球指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染。
  LED散热怎么解决
  LED灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
  1、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
  2、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
  3、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
  4、空气流体力学,利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
  5、风扇,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,造价低,效果好。不过要换风扇就是麻烦,而且也不适用于户外,这种设计较为少见。
  6、导热管,利用导热管技术,将热量由LED芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等是常见的设计。
  7、液态球泡,利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是目前除了反光原理外,唯一利用LED芯片出光面导热、散热的技术。
  8、灯头的利用,在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热。
  9、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED芯片。最新的高导热陶瓷材料,导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步。这样就可以将导热、散热一体化,减少热传导中间过程。
2020年造车新势力:几家欢喜.几家愁
