汽车电子 > 详情
氙气灯不亮是什么原因_氙气灯色温多少合适
发布时间:2023-03-31 发布时间:
  氙气灯不亮是什么原因
  氙气灯不亮原因很多。接触不良、某一元件损坏、灯泡坏了,这得找改灯的检查。我有过经验,有一个灯就是突然闪烁,好像接触不良一样的,后面又正常亮了,过了半个月,再开灯就不亮了,后面拆出来看,高压头烧糊了,安定倒还没事。要确诊还是把灯拆下来仔细看看.
  氙气灯突然一个不亮,有可能是灯泡烧坏了,也有可能是安定器的问题。另外检查线路是否有破皮、短线、接线是否包好,胶布是否搭到铁等线路问题导致。
  氙气灯色温多少合适
  氙气灯的色温不是越高越好,其实这完全是一种错误的理解。如果仔细观察,几乎所有高档轿车原厂的氙气灯色温都只有4000k出头,这是因为色温越高,颜色越蓝,穿透力就越差了,特别在雨雾天。而且色温和亮度没关系,亮度只是和流明值有关。
  关于氙气大灯的亮度,很多消费者都喜欢白色甚至偏蓝色的灯光。实际上,这样的灯光色温较高,往往在8000K以上。然而自然界的太阳光一般不高于6000K,过高的色温不仅看上去更加刺眼,而且在雨雪天气下的穿透力也会明显减弱,不利于行车安全。因此选择适当色温的氙气大灯也是改装时需要注意的。
  从使用效果来说色温可以简单的理解为光线的颜色,具体效果是:
  3000K黄色光,强穿透力
  4200K白中带黄,原车配氙气灯
  5000K光全白,欧规最高色温
  6000K光全白,略带蓝色
  6500K阳光下的白天
  7000—8000K白中明显带蓝
  8000K以上蓝光,穿透力极差
区域教育信息化方案特点及应用分析
