在汽车发动机不断运转的情况下,它的最高燃烧温度可能高达2500度,即使在怠速或低转速下,燃烧室的平均温度也在1000度以上,在这样的高温下运行,会让发动机的内部零件磨损加快,也会使机油变质。汽车制造商们为了保证汽车发动机能够维持在正常的工作温度,在汽车发动机上设有冷却系统。
汽车发动机冷却系统是发动机六大系统之一,其功用是把受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
1、看水箱:
正常水箱在汽车行驶时应该上下温度一致,如果出现半边凉半边热的情况,就可以判断水箱内部堵塞。可以把水箱接在2公斤压力的水管上,逆向冲洗,如果堵塞严重可以使用少量清洗剂,同时注意清洗水箱的污垢并观察有无渗漏。
2、看节温器:
有些人认为摘除节温器就可以防止水温偏高,其实节温器只要正常发挥作用并不会导致水温过高,而发动机长时间在低温下运行也是非常有害的;另外许多发动机的节温器是双向作用的,当节温器关闭时,强迫冷却水走小循环,而节温器打开时,小循环关闭,冷却水全部走大循环。如果不装节温器,由于管路局部阻力的节流作用,实际流向大循环是水很少,水温反而升高。
3、检查水泵:
水泵的损坏有三种方式:渗漏、丢转和叶轮腐蚀。
所谓丢转是水泵轴和叶轮配合间隙太大,当发动机转速达到一定时,水泵叶轮无法达到相应转速,造成水循环不良。
4、检查风扇
风扇是冷却系的主要部件,有些轿车已淘汰了固定风扇,而代之以电磁和带有硅油离合器的风扇。它的特点是冷车时风扇基本不起作用,而热车时散热量达到最大;硅油风扇离合器的主要故障是漏油,而电磁风扇离合器的主要故障是水温开关损坏、线路损坏、电磁线圈损坏。
5、检查排气系统
发动机的散热除了以水为散热介质外,一部分热还可以随排气散失,机油也可以带走部分热量,而发动机周围的空气对流更起着不可替代的作用,因此检查发动机过热时不要忘记检查排气系统(尤其是带催化转化器的车型)是否流畅,机油、变速箱油散热装置是否完好。另外发动机风扇附近的导风罩(俗称风圈)对机舱内的热对流起着至关重要的作用,检查时应注意。
汽车使用2年或者4万公里必须做冷却系统保养。
冷却系统保养的5大标准:
1、冷却液容量低于容量线;
2、冷却液PH值≤6;
3、冷却液变质有水垢;
4、冷却液冰点高于-15℃;
5、水温高或开锅现象;
凡出现以上情况,要做冷却系统保养。
1、检查冷却系统的密封情况,风扇皮带的松紧度,节温器的灵敏度和冷却水温的情况等并注意保持充足的冷却水。
2、清洗冷却系统包括散热器、水套内粘附的水垢,防止水垢影响冷却系的散热性能。
一、准备工作
检查系统是否有机械或电路故障,如有,检修后再清洗;准备好所需的产品、设备及工具。
二、清洗冷却系统
排空旧防冻液,加满清水,加入水箱清洁剂(RV3-35),怠速运转30分钟;或直接加入水箱清洁剂(RV3-35),怠速运转30分钟。
三、更换旧液加注新液及水箱保护剂(RV3-36)
在怠速情况下,将设备与发动机上水箱处的快速接头接好,开始换液过程。换液时,要略微加点油门,并注意观察设备的压力表指示,如果抖动厉害,油门再加大一点。
四、复原结束工作
将所有的管路复原后,怠速。检查液面,补足。检查是否有渗漏,一切正常后交车。
