车门闭锁器不能工作,大多数是遥控没电或坏掉了,可能是中控模块或保险丝烧神续了。
如果是一个门不能锁,那绝大多数是闭锁器本身坏掉了的原因。
也有可能是遥控打开了,没开门或接通电源,防盗器以为是误开锁,所以会自动锁定,多接几下后解除了防误锁功能。
如果是汽车闭锁器中的中控器出现了的话,最大的可能就是你的主司机侧的门谈控制电机内部的触电出现了问题,建议你直接更换一个新的锁电机当然,也可能是门锁电机到中控盒的信号线出了问题,两个都检查下吧。
下面举一个闭锁器故障的案例
首先在通过万用表20V电压挡位测量蓄电池电压为12.28V操纵中控门锁开关除左前门闭锁器不动作外其它均正常,说明中控门锁开关及其相关线路连接正常,车身控制器本身及其供电搭铁正常。
左前门闭锁器电机自身故障、门锁电机和车身控制器连接线路故障。然后反复操作中控门锁开关,用万用表测量左前门锁电机插接器两端子电压,测得电压为0V,说明左前门闭锁器两端由于没有电位差而无电流通过。接下来测量1#或2#端子对地电压,测量条件为反复操纵中控门锁开关,其中闭锁时两端子电压为电源电压12.27V,开锁时为0V,说明车身控制器接收到了中控门锁开关的搭铁信号并有控制指令输出。
可以通过查找相关线路,发现与左前门闭锁器电机相连的0.5 mm2绿色线和与车身控制器相连的1.0 mm2绿色线连接处断开,导致工作失效。找到故障点后修复并试车,故障现象排除。
