汽车电子 > 汽车分类 > 详情
一文看懂汽车风扇工作原理
发布时间:2023-07-03 发布时间:
  汽车散热风扇工作原理?汽车是各种部件集成化程度很高的移动运输工具。汽车的长时间运转,会造成机器内部的热量急剧增加,如果不能有效加以排除,就会出现严重的不可逆后果,直接影响汽车的正常使用。因此,配备专业可靠的汽车风扇是十分必要的。如何选购高质量且耐用的汽车风扇呢?汽车散热风扇厂家能够提供专业的性能,可靠的质量,十分值得考虑。下面来看下汽车风扇工作原理。
  汽车风扇工作原理
  机械式风扇为了减少发动机功率损失,节省燃料,发动机多采用风扇控制装置,以便控制冷却风扇与驱动带盘的接合与分离。常用的风扇控制装置有液力离合器、自动离合器和液力偶合器三种。
  电动风扇当发动机在低温时风扇不转动,待温度升高后风扇转动,它是由电动机来带动的,如桑塔纳轿车采用电驱动双速风扇。
  汽车风扇的高低速是由热敏开关“唯一”控制的,此开关有两档,安装在水箱上,检测水温。它把两档信号给继电器再导通不同的开路,控制电子扇的高低速。
  打开空调,两个扇都应该转。但应注意,空调和电子扇是两个相对独立的系统,是由两个电脑控制的。
  汽车风扇是安装在水箱后面的(靠近发动机舱一侧),开启时是把风从水箱前拉进来的;但也有个别车型风扇是装在水箱的前面(外侧),开启时是把风往水箱方向吹的。 风扇的启动,是根据水温情况自动开启或停止的,当车速快的情况下,由于车辆前后之间的空气压差,足以起到风扇的作用而使水温维持在一定的程度,所以,此时风扇可以不工作了。
  电子扇是为了控制发动机水温不能过高,它有传感器,电子扇,芯片等组成,水温一般超过90度,传感器动作,电子扇开启,使水温降低,冬天气温较低,水温也较低,电子扇一般不开,是为了保护发动机不在过冷和过热状态下工作。
一文看懂汽车风扇工作原理
  汽车散热风扇种类
  汽车散热风扇根据其工作原理的差别,具有不同的种类。具体包括:一种是硅油离合器散热风扇,是靠硅油热彭胀特性来带动风扇转动;一种电磁离合器散热风扇,是用电磁场吸合原理带动风扇。主要的好处就是只有在发动机需要降温时才带动风扇,尽量降低发动机的能量损耗。
一文看懂汽车风扇工作原理
  汽车风扇作用
  汽车风扇一般是给水箱散热用的。
  分车型,经济型的都是一个大风扇。 豪华车系一般都是两个小风扇。 豪华车风扇 给水箱散热 空调箱在水箱前面。
  风扇工作带动空气流动有助于水温下降,但水温并不是越低越好,发动机温度太低也不好,当然还有节温器水泵等共同工作,所以一定要到了一定温度才散热。
CAN总线中节点ID相同会怎样
