汽车电子 > 汽车分类 > 详情
汽车电路保养注意事项
发布时间:2023-05-29 发布时间:
汽车电路系统的保养是汽车养护的核心内容之一,尤其对于使用三年以上的车辆,由于电路系统可能因使用不当、刮蹭等情况,而提前出现老化,故每年去维修厂进行一次彻底的汽车电路系统的检修非常关键。
在为爱车加装电子狗、导航仪、行车电脑等电子设备之前,车主们一定要明确车辆的电路系统情况,了解所加装设备的规格与型号,是否适用于自己的车辆,避免因耗电量过大或电压过大而导致电路系统负荷超标。同时,我们也应尽量降低各个电子设备的开关频率,避免同时开启所有电子设备,防止瞬间产生过多的电流与电压,引发电路故障。
蓄电池存电放电的性能会因使用而下降,将直接或者间接地导致车辆其它电子设备因断电、电流不稳而失灵;导致蓄电池点火电压不足,造成出现启动失败或多次启动。因此,无论是出行之前,还是结束行驶之后,都要对蓄电池的状况进行仔细的检查。必要时,应前往4S点进行充电、维修。
汽车电路常见故障主要有:断路、短路、电器设备的损坏等。在自燃事故当中,汽车电路起火占据了自燃事件较大比例。
排除故障依据故障诊断程序和检查测量的结果,判断出故障点(哪个电器部件有故障或哪段线路有故障),采用适当方法将故障排除。
汽车电路保养注意事项
汽车电路保养注意事项
1、车辆防潮、防水 
夏季雨水比较频繁,空气湿度比较大,容易造成车辆电路系统与电子设备受潮,从而会影响到车辆的行驶安全与电子设备的使用。此外,还需要注意车辆停放,不应将车辆长时间停放在通风不良,或日晒的环境下。对于经常冒雨、涉水行驶的车主来说,需做好车辆的外部防水保护,避免雨水、河水进入车内而引发电路系统故障。 
2、合理使用车辆电子设备 
3、随时关注蓄电池情况 
4、每年至少检修一次 
汽车电路常见故障现象原因和方法汽车电路故障的产生原因是多种多样的,如元件老化、自然磨损、调整不当、环境腐蚀、机械摩擦、导线短路或断路等。汽车电气电路出现故障时,一般先要搞清楚故障的症状以及伴随出现的现象,判明故障所在的局部电路,然后再对该局部电路进行检验,查明故障所在部位,予以排险。检修故障时一般遵循如下原则:询问用户→核实故障→分析判断→检查测量→落实故障点→排除故障→检验性能→记录总结。 
询问用户为了迅速查找到故障源,首先必须了解故障出现时的情形、条件、如何发生以及是否已检修过等与故障有关的情况和信息。具体包括:
①了解故障汽车已经使用的年限,可以帮助维修者大致估计出故障的性质。例如,对于较新的汽车,故障原因多是运输过程中导致线束引线折断或似断似接、个别元器件或零部件焊接不好或安装不良、接插件松动造成接触不良、个别元器件或零部件可靠性太差造成的故障,或用户使用汽车上某些功能不当而造成的“假故障”等;对于使用多年的汽车来说,则应该较多地考虑损耗性故障。
②了解故障产生的过程,帮助进一步判断故障的性质和采用较为合理的修理方法。
③了解该车发生故障以后用户是否检修过,可以帮助较快地排除一些由于修理者修理技术不太熟练或不太熟悉该车电路原理而造成误修或误换元件故障。 
核实故障如有可能,就车核实故障,查看用户描述故障现象是否准确。另外,有的用户由于对汽车的使用常识不甚了解,无意中使开关或按钮处于不正常的位置,便误认为有故障。因而应及时对故障现象予以检查核实,排除“假故障”的可能。 
分析判断在清楚可能的故障原因后再选择适当的程序和方法进行故障诊断操作,以防止故障诊断操作的盲目性,为此应做到如下几点:
①了解系统的组成,当检修某一系统时,应了解系统由哪些部件组成,熟知系统的工作过程,从原理上分析哪些部件可能不工作或损坏。
②掌握电路的特点,这是能否顺利鉴别和判断故障的基础。
③熟悉部件的位置,通过查看电路图,将电路图中各个电器部件与实车电器部件的位置一一对应,搞清接线及插头之间的来龙去脉。
④获知有关参数,在检修前,应准备好有关的诊断参数、检修资料或备件,以保证故障诊断的顺利进行。 
检查测量对电气系统进行检查测量时,有许多可遵循的原则,如运用得当可达到事半功倍的效果。
①先简后繁。先解决容易解决的问题,后解决困难较大的问题,不要一开始就陷在一个难题上。
②先外后内。优先对暴露在外面,易接触、易拆卸的部件进行检测,然后再对不易接触和拆卸的部件进行检测。
③先熟后生。对常见的故障部位先进行检查,往往可迅速确定故障部位,省时省力。
④先静后动。这里的“静”是指不启动的静止状态;“动”是指启动发动机后的工作状态。不要盲目启动汽车,应先做必要的安全检查和电气性能测试(看有无漏电、打火或短路处),然后再启动工作,可保证汽车的安全。
⑤先电源后负载。电源故障是最常见的故障之一,因此电气部分出故障后一般应首先检查电源部分。
⑥先一般后特殊。先检查一般故障,再查特殊故障。
⑦先公用后专用。要先解决公共性的问题和各部分所共有的问题,后解决个别性和专用电路的问题。
⑧分段检查。分段检查是指在故障诊断中,对怀疑有故障的系统,逐段进行检测分析,直至查找到故障点。 
具体检测方法可采用“顺向检测法”、“逆向检测法”和“关健点检测法”。 
检验性能检修好的汽车,还应注意重新测试,看其性能是否良好,故障因素是否真的被彻底排除。 
记录总结汽车检修工作完成后,对故障现象、故障原因、故障点和排除方法做好记录。将检修结果与原来的分析推测进行比较。这样既可以理清思路、得到提高,而且日后碰到类似故障时可以参考和借鉴。 
汽车保养不可忽视对汽车电路的维护汽车电路起火是自燃主因 汽车电路常见故障主要有:断路、短路、电器设备的损坏等。在自燃事故当中,汽车电路起火占据了自燃事件较大比例。这其中电路线路老化和汽车电路负荷过高都是原因。第一,由于发动机工作时,点火线圈的温度很高,容易使高压点火导线的绝缘层软化、老化、裂损,点火高压电易击穿绝缘层,产生高压电漏电、短路从而导致自燃;第二,现代汽车拥有越来越多的电子控制技术,汽车智能化的应用更使得汽车电子相应耗电量大幅提高。汽车上电路系统负荷空间有限,汽车微电脑、电子元器件、各种传感器电路系统都容易造成损伤,由于大量地为汽车增加各种附加电子设备,也可能增加汽车电路的负担,从而引发自燃火灾。 
除此之外,汽车电子电路系统老旧损耗会导致车子越来越耗油,油门不顺、点火效率不高、 换挡不畅、动力不足等。这些牵一发而动全身的小问题都跟车辆电力供应有关,稍不留神就会变成无法解决的难题。 
下雨天潮湿腐蚀电路 
有的车主在雨天时会碰到引擎不易启动或者无力的情况,这种问题最大的原因是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。如果发生以上情况,等车辆完全熄火冷却一定时间后,用干布把分电盘内外及电线等擦干,然后去维修厂检查一下。如果是因为老化漏电,一定要及时更换。汽车电路系统的保养是汽车养护的核心内容之一,尤其对于使用三年以上的车辆,每年去维修厂进行一次彻底的汽车电路系统保养非常关键。师傅提示,如果发现爱车油耗突然增大,不太正常,那么就应该去4S店检查一下汽车的油路和电路,一般如果汽车的油路和电路出现故障后,发动机在工作时就会增大喷油量,自然油耗也就增大了。 
除此之外,安装电器、改装线路也是造成短路从而引发汽车自燃的重要原因。 
4S店和一般维修厂都有专门的发动机电路油路等保养套餐,收费从几百至上千元不等,车主可以在师傅的建议下定期进行。
如何看待这波外资的电动汽车合资浪潮?
