日前网上一则“疯狂高尔夫”耍横的视频成为热议话题(本报曾做连续报道),在警方的积极介入下,事件已尘埃落定。市交管局民警表示,提倡市民积极参与道路交通安全监督、举报道路交通违法。在确保安全的情况下,市民可以通过拍摄视频、照片等资料,对交通违法行为进行取证。对普通车主而言,安装车载行车记录仪就是取证的有效方法之一,今天我们就来说说行车记录仪这个东西,如果您正有意入手,那就看仔细了。
汽车上的“黑匣子”
行车记录仪最基本的功能就是实时录影,其主要作用是在遭遇车祸或者纠纷时提供事发时的影像资料作为重要证据,因此它又被一些人称作汽车上的“黑匣子”。当然你也可以将它当作一个摄像机或照相机,记录自己开车时的某些“壮举”,例如高难度越野等或者记录沿途美景,和车外发生的事情等等。简而言之,买个行车记录仪就是找个见证人陪你上路,遭遇问题时,它能还原事件发生时的状况,帮你作证,让你少闹心。
目前市场上,行车记录仪产品种类繁多,产品品质参差不齐、功能也有很大差异,价格从两三百元到三四千元不等。专家建议,购买行车记录仪时,消费者应该重点关注其清晰度、夜间效果、摄像角度、高清视频输出能力、是否存在漏秒和卡屏以及白平衡及自动曝光调校等,有业内人士提醒说,市场上很多行车记录仪会虚标像素、广角度数等参数,消费者最好还是看其实际效果。
行车记录仪的类型
安装方式
行车记录仪可以分为后视镜行车记录仪与粘贴式行车记录仪两种,后视镜行车记录仪将摄像头和显示屏整合在后视镜中,而粘贴式记录仪则根据车主要求安装,通常粘贴在风挡正上方,以保证有较好的视场。另外,还有的行车记录仪会利用原车的显示屏或者提供一个装在仪表板上的显示屏来作显示,整体性更好,但是价格更贵。
摄像角度
因为很多车主希望能有更大范围的摄录角度,所以目前市场上出现了摄像头的行车记录仪。除了能拍摄前方的景像外,还能记录周围的情况。目前市场上有全景记录仪,可以通过前后左右四个摄像头来形成无死角的视场,但是价格较高,一般在三四千左右。
功能性
有的行车记录仪只摄不显,车主如要取得影像资料,需要取出存储卡,连接电脑才能读取。目前市面上多数行车记录仪都自带显示屏。有的行车记录仪将GPS模块整合在一起,可提供事故发生时的速度、方位、地址等信息,部分行车记录仪甚至还有加速度传感器,可以记录碰撞发生时的强度、刹车时间的早晚和力度等。
行车记录仪的重要参数
内存容量
很多行车记录仪都没有内置内存,要靠储存卡来存储数据,一般用的有TF卡、SD卡或者Mirco SD,支持2G,4G,8G,16G,32G等容量,消费者需要要按行车记录仪录像的清晰度、记录时间的长度等因素来决定购买多大的内存适合,一般而言,4G的卡录720p的视频只可以录制1个小时左右,而1080p的视频占用的空间将近是720p的2倍。现在的行车记录仪可以采用循环录影的方式来运行,可以设定内存清空的时间,比如5分钟清空一次,这样可以保证行车记录仪不间断的使用,在事故发生后,可以自动或者手动存储最后一段时间的影像。
摄像头视角
目前市场上行车记录仪的拍摄角度有几种,如,120度、140度、150度、170度、100度、90
度等,度数越大,视场越大,但是需要留意的是,不少行车记录仪有虚标视角的情况,消费者根据实际效果来尽量选择视场大的行车记录仪,因为这意味着在相同环境下拍摄的面积大,观察的事物也多,不过视场大的摄像头变形也大,另外价格较高。
分辨率
行车记录仪市场主要分高清、普清两种,按照像素划分为:30万像素和130万像素、200万像素、500万像素四种,甚至有标注1200万像素的,还是建议看实际效果,一般而言,分辨率越高成像更清晰,但是价格也越高。
特别提醒
最好选择有内置电源的行车记录仪
看行车记录仪的夜间拍摄能力、对光线明暗的应变能力,有的行车记录仪在白天拍摄起来很清晰,但是到了夜晚或者进出隧道就发现效果惨不忍睹,影响正常使用。另外,如果是粘贴式行车记录仪或者后视镜式记录仪,需要考虑其电源线是否够长,因为你需要从窗框上走线,如果不够长就只能让电线垂直掉下接点烟器,这会影响视线也会破坏车内的整体感。
购买行车记录仪最好选择有内置电源的,因为如果发生大的碰撞,车辆如果断电,无自带电源的行车记录仪会在你最需要的时候停电罢工,这可是最不应该出现的情况。
