对于大多数的车主而言,爱车在自己心目当中是很重要的,尤其是买了没多久的新车,不仅在使用的时候会小心翼翼,平时也会对爱车精心的保养。
在保养车子的时候不少车主都发现轮胎里卡进去一些小石子,这种情况下很多人都会选择把这些小石子挑出来,那么车轮里卡住的这些小石子到底该不该挑出来呢?下面快快跟随小编一起去了解下吧!
当车轮卡进小石子的时候开车就会听到“啪啪啪”的响声,这个时候轮胎发出的噪音是很大的。而且车轮上的沟壑是有一定的排水作用的,当这些沟槽当中卡了太多的小石子。
在雨天或者是雪天的时候着地力就会受到影响,如此一来就很容易发生侧滑的情况,给行车安全带来很大的隐患。
卡进轮胎当中的小石子,有一些是带着尖锐的一端的,它们在轮胎上待的时间长了就很容易刺进轮胎当中,刺进去之后轮胎就会出现漏气的情况。
最关键的是这些小石子还有可能会损坏轮胎里面的钢丝,一旦轮胎里的钢丝被损坏,就容易导致爆胎情况的出现,随即就会发生不可预计的危险事故,情况可以说是相当危险的。
综合上面的观点我们可以知道,卡在轮胎沟槽当中的小石子等异物是会对轮胎造成额外的磨损的,而且也会大大的增加爆胎的危险!
正是因为有这些风险,所以我们才要在空闲的时候保养爱车,并且及时的把轮胎当中卡住的小石子都挑出来。
不过,大多数卡进轮胎当中的小石子在车辆行驶的过程中都飞出去了,当然也有一小部分卡的紧的没有飞出去,这时候就需要各位车主们在保养车子的时候多留意一下。 及时的将这些小石子挑出来,减少其对轮胎造成的安全隐患,特别是经常跑高速的朋友,轮胎的安全是相当重要的!
