近日,特斯拉Autopilot自动驾驶功能接连发生事故,让人们对于Autopilot功能的安全性产生了怀疑。特斯拉也多次表示,多数情况下是司机滥用Autopilot自动驾驶功能导致了事故的发生。为降低类似事故再次发生的可能,特斯拉将推出全新Autopilot安全警示系统。在全新的系统中,如果驾驶员没有在警告发出的15秒内作出回应,自动转向系统将结束工作,再次发出警示要求车主双手紧握方向盘。新的安全警示系统不止在Autopilot系统启动后对驾驶员进行保护,还可以在系统停止工作后阻止驾驶员介入。直至车辆完全制动并将档位挂入停车档前,驾驶员无法激活Autopilot系统。目前这项约束似乎只会影响自动转向功能,交通感知巡航控制(TACC)将会继续工作。
近日,日产公司透露,将改进ProPilot半自动驾驶技术,计划于2020年实现在十字路口的自动驾驶。ProPilot技术可由安装在方向盘上的按钮轻松启动或关闭,且汽车上配有个人显示屏能够显示车辆的运行状态。司机可以将速度预设在30km/h到130km/h(约为18英里每小时至81英里每小时)的限制之间,该系统将以预设速度自动驾驶。
如果前方车辆停车,日产ProPilot系统会自动刹车,使车辆完全停止,并与前面车辆保持安全距离。ProPilot系统还可以在交通道路上自动保持汽车方向,使车辆保持在车道中间行驶。日产的ProPilot技术需要司机将双手放在方向盘上,以时刻警惕路况信息。这意味着,如果半自动驾驶技术出现问题,司机可接到提醒并迅速接替。
电装集团开发出了利用单眼摄像头,快速实时识别行人的身体朝向、身高以及与汽车的距离等多种信息的技术。已通过实验确认,在模拟车载设备的演示环境下,处理时间只需56毫秒。电装打算将该技术应用于汽车的ADAS(高级驾驶辅助系统)。识别多种特征时,处理的数据量庞大,因此采用原来的方法难以进行实时处理。电装此次通过调整图像数据的处理方法缩短了计算时间。同时,计算量也降至原来的1/10左右,在计算能力有限的车载半导体上也可使用。
该技术由电装的子公司DensoITLaboratory开发。图像识别算法采用了深度学习的一种——DNN(DeepNeuralNetwork,深度神经网络)。
以前进行图像处理时采用的是方向梯度直方图(HOG)和线性支持向量机(SVM)相组合的算法,但只能做出图像中有没有人这种简单判断。不能并行求出多个特征量,因此无法确定行人朝向、与车辆的距离等行人的状态和属性。
新开发的图像识别方法利用DNN并行处理图像中的多种不同信息。改进了名为“图像金字塔”的方法,提高了处理速度。原来的图像识别通过反复进行20~30次左右的“缩小分辨率-识别”过程,确保识别精度。此次,通过将循环次数减少到2~3次,减少了计算量。
德国大陆集团在9月14日面向新闻媒体举办的技术试驾会“TechRide2016”上,展示了在十字路口避免与侧方来车相撞的技术。前保险杠侧面装有24GHz雷达,当检测到有可能发生碰撞的车辆时会自动刹车。
测试中使用的车辆是大众的“高尔夫”,在前保险杠的侧面内侧安装了24GHz频带雷达。ACC(自适应巡航控制)及自动刹车系统使用的普通毫米波雷达的检测距离长达200m左右,但可检测的角度只有90度左右,因此很难检测到从左右方向驶来的车辆。因此,装在保险杠上的24GHz频带雷达选择了可检测角度达到150度的产品。虽然检测距离只有60m,但可检测到广大范围内的障碍物,因此只需在左右各安装1个即可。
在测试公路上的演示假设的情况是,当自己车进入视野差的十字路口时,从右边驶来车辆。自车以低速进入十字路口,此时右方有车辆要从眼前经过,横穿马路,如果继续前进,就会撞到右侧来车的侧面。不过,24GHz频带雷达提前检测到右边来车,自动刹车系统启动,自车停下,正在过马路的车辆继续从车前驶过。
此次演示中,只用雷达就实现了该功能,并没有使用摄像头。将来有可能不能使用24GHz频带的雷达,因此实用化时,估计会换成77GHz频带的大检测角雷达。
全球领先的致力于提高商用车安全、效率和智能互联技术的供应商威伯科推出了用于卡车和客车的OnGuardMAX?先进的自动紧急制动系统(AEBS)。当遇到前方静止和行进的车辆时,该系统可提供完全制动。威伯科是业界第一个提供AEBS的独立系统供应商,而OnGuardMAX系统的推出标志着商用车自动驾驶又一关键技术的突破。
威伯科的OnGuardMAX配备了最先进的77GHz雷达和高分辨率摄像头,能够检测到即将与前方车辆发生追尾碰撞,并用明显的听觉、视觉和触觉警告提醒驾驶员。例如在进入堵车路段时,如果驾驶员没有采取适当的纠正措施,当逐渐接近静止和行进车辆时,OnGuardMAX系统就会执行完全制动,使车辆完全停下来。
即使在能见度低的条件下,OnGuardMAX系统也能保持高精度工作,可满足全球AEBS的法规标准。此外,OnGuardMAX系统具有车道偏离警告 (LDW)功能,这符合当前已生效或即将生效的有关政府法规要求。OnGuardMAX系统还具备在高速行驶速度下实现完全制动的能力。
