摘要:本文主要介绍了什么是混合动力汽车、混合动力汽车优点和缺点进行了分析。其次以以丰田凯美瑞和本田雅阁的四款车型详细的分析了混合动力汽车与纯油汽车它们之间的区别。
混合动力是指那些采用传统燃料的,同时配以电动机/发动机来改善低速动力输出和燃油消耗的车型。按照燃料种类的不同,主要又可以分为汽油混合动力和柴油混合动力两种。目前国内市场上,混合动力车辆的主流都是汽油混合动力,而国际市场上柴油混合动力车型发展也很快。
1、采用混合动力后可按平均需用的功率来确定内燃机的最大功率,此时处于油耗低、污染少的最优工况下工作。需要大功率内燃机功率不足时,由电池来补充;负荷少时,富余的功率可发电给电池充电,由于内燃机可持续工作,电池又可以不断得到充电,故其行程和普通汽车一样。
2、因为有了电池,可以十分方便地回收制动时、下坡时、怠速时的能量。
3、在繁华市区,可关停内燃机,由电池单独驱动,实现“零”排放。
4、有了内燃机可以十分方便地解决耗能大的空调、取暖、除霜等纯电动汽车遇到的难题。
5、可以利用现有的加油站加油,不必再投资。
6、可让电池保持在良好的工作状态,不发生过充、过放,延长其使用寿命,降低成本。
长距离高速行驶基本不能省油,价格偏高。
混动车型在行驶在拥堵路段上有着绝对的优势,车辆静止时发动机处于熄火状态,类似于目前较多车配置的自动启停技术。当车辆起步或者缓行时,依靠电力即可,只有达到一定车速发动机才会介入工作。这样就省去了拥堵路段一步一停对燃油的消耗,同时也极好的控制了碳排放。
混动车型的另一个好处就是,车辆急加速时,电机与发动机同时工作,所以提速比同排量发动机的燃油车要快许多。但是,混动车型在价格上会比同排量同款车型高一些。抛开为世界减排大胸怀,从自家对购车及日常使用总成本上对比一下,看哪个更划算,更适合你的选择。
凯美瑞对比车型基本信息
凯美瑞对比车型动力信息
丰田凯美瑞这两款车,汽油发动机的排量相同的情况下,除了变速箱其他配置相差不大。纯汽油机的动力略高于混动车型,但是混动车电动机的扭矩竟然比纯汽油机的还要大。混动车型贵3.7万元左右。
雅阁对比车型基本信息
本田雅阁这两款车,我们选一了汽油机排量大于混动车的两个型号,但混动车型的总扭矩仍然高于2.4排量自吸车,混动车型贵了2.8万元左右。
混动车型电机与电池不需要保养,厂家声称电池组与车同寿命,保修期8年或20万公里,对于家庭用车足够,所以这一点混动与自吸打平。
油耗成本,我们以汽车之家车主提供的实际油耗对比,我们按月行驶1000公里和当前油价6.4元计算进行油耗成本估算。
凯美瑞混动百公里节油3.4L,每年1.2万公里节油408升,每年节省2611元。
雅阁混动百公里节油4.5L540升3456元。
车船税与购置税,目前国家只对插电式纯电动车型和1.5L以下车型有优惠政策,本次对比车型成本打平。
按1.2万公里/年驾驶里程计算
2.5混动与2.5自吸凯美瑞:3.7万元购车差价 除以 2611元/年油耗差,大约 14年或者行驶17万公里
2.0混动与2.4自吸雅阁:2.8万元购车差价 除以 3456元/年有好茶,大约8年行驶9.6万公里
因为凯美瑞的对比车型发动机都为2.5L,所以成本打平时间长一些,但从普通家庭角度考虑,如果对动力要求不是特别特别的高,可以选择低一些排量的混动车型,这样看起来更划算一些。
电池组如何充电?
混动车型有一套动力回收系统,把汽车行驶中原本要浪费的能量转化为电能储存在汽车后背的电池组内,主要体现在汽车减速和刹车时。
混动车型开起来动力在0-100公里/时速度内,提速效果很理想,推背感很强。实际数据对比中,2.5L混动凯美瑞的综合动力可以堪比自吸3.0机。
但是混动车型动力在后程加速会有一定劣势。130以上再提速,会有吃力感。表现为发动机的叫声会增大,提速效果没有中低速好。
越拥堵的路段,混动车型后期使用成本会更低,可以更早的“赚回”购车时所增加的成本。如果每天都在跑市郊和长途,那么混动车型优势不明显,反而因为自重大,发动机动力相对较弱导致油耗更高一些。具体怎么选,看自己需求。
