汽车电子 > 汽车分类 > 详情
汽车的电瓶用电快?这些恶习要杜绝
发布时间:2023-12-06 发布时间:
我们知道,汽车蓄电池是车上一个非常重要的部件,蓄电池负责汽车的启动,以及大部分汽车电器设备的供电,只有蓄电池功能正常,汽车才能正常使用。然而,很多车主在平时的用车过程中经常会有一些很伤蓄电池的行为,比如说以下这些:
外接设备过多
汽车熄火后,有着车主可能会直接在车内接一堆用电设备,最常见的就是手机或充电宝,其实这是不提倡的。汽车熄火后,汽车的发电机停止工作,蓄电池在没有电能补充的情况下很快就会耗尽电量,其电容量减少很可能造成车辆无法启动,并且过度放电对于蓄电池本身有很大的损伤。
忘关车灯
车灯是直接有蓄电池提供电能,长时间开着灯光必然会加快消耗电量。如果你示宽灯档忘了关,然后离开车,灯会一直亮着,直到你发现或者电瓶亏电。如果是在大灯档,比如近光灯远光灯这个挡,你拔钥匙之后大灯会自动关闭的,但早上启动前要及时关闭,不然开着前照灯一路狂奔自己都没发现。如果档位在AUTO那么你就不用管了,拔钥匙大灯会自动关的。
不关空调
很多车主都有这样的恶习,熄火前不喜欢关空调,其实这样非常毁电瓶。也许你有疑问了:空调又不用蓄电池供电,有什么影响?其实,如果空调不关闭,当车辆再次启动时,空调系统也会自动启动,开始工作,这时车辆的瞬间功率负荷非常高,长期使用会损伤汽车电瓶。
频繁启动
汽车启动一次需要消耗比较多的电能,因此尽量不要频繁启动汽车,塞车的话如果逗留时间不长尽量怠速等待。如果车子打不着火,千万不要一直在按打火开关,若一次发动机启动失败也不要频繁反复打火,应在15秒的间隔后再次打火,否则蓄电池频繁向起动机提供强大电流会造成其自身的损耗。
避免久置
有人说,汽车不是开坏的,而是放坏的,其实也有一定道理。汽车久置对车子本身是很不利的,对汽车各种内部件都可能造成一定影响,其中最明显的就是蓄电池。长时间不用车,电池会由于自放电消耗完电量,如果不及时补充电量,电池性能会快速衰退,甚至报废!所以就算闲置不用,也要定期启动汽车充电。(易车网)
倒车雷达主控芯片的功能特性分析
