福特欧洲公司近日宣布,该公司旗下新款S-MAX将首次配备智能限速技术(Intelligent Speed Limiter),该技术可以扫描交通标志并调节节气门,从而帮助司机“规矩驾驶”并免遭罚单。
智能限速技术整合福特自主研发的主动限速技术(Adjustable Speed Limiter)和交通标志识别技术(Traffic Sign Recognition),后两者已经应用于福克斯、全新蒙迪欧以及翼虎车型上。驾驶员可以通过方向盘上的菜单控制键,在限速和解除限速之间切换。
福特智能限速器可以设置最大速度,然后递增或递减5公里/小时。在30-200公里/小时的速度时,便可以从交通标志识别系统收集限速信息,在配备车载导航的车上,智能限速器还会使用地图数据,以提高精确度。
智能限速器还允许驾驶员设定一个同检测到的限速存在10公里/小时偏差的速度。该系统不干涉制动系统,而是通过电子调节燃料输送量来控制发动机扭矩。如果S-MAX因为下坡超过设定最高速度,警报便会响起,此时司机需要深踩油门来解除系统。
此外,在限速标志之间距离很长的情况下(如乡村道路上),福特智能限速器配合车载导航系统,精确地使车辆保持适当的最大速度。司机也仅需深踩油门即可。
S-MAX 作为一款7座SAV,配备了20余种新技术,包括无眩光远光灯(Glare-Free Highbeam)和自适应转向(Adaptive Steering)。此外,S-MAX也将采用智能全轮驱动(iAWD)技术。
无眩光远光灯:无眩光远光灯基于福特动态LED前大灯及自适应远光照明系统研发而成,可以根据车速、环境光度、方向盘转度、同前车车距以及雨刮器动作来调整前大灯的光束角度和强度。
无眩光远光灯的核心部件在于感光摄像头,当挡风玻璃上安装的摄像头检测到位于前方800米的车辆后,系统便通过百叶窗来挡住灯光的路径。
自适应转向:新一代福特自适应转向技术将在今年晚些时候推出,该技术更容易在低速状态和狭小空间操纵,在高速状态时则提供更精确和直观的感受。该系统不断地调整方向盘和车轮间的比率,分为以下几种情况:
城市驾驶:方向盘内的电动机和齿轮系统增加了驾驶员的输入信号,使驾驶员在停车、急转弯和丁字路口时打方向盘圈数更少;
中速驾驶:系统对方向盘转向输入响应平顺,提高精度并富有趣味性,保留了敏捷灵活的反应;
高速驾驶:系统采用电动机巧妙地降低转向灵敏度,并提供更顺畅的高速车道变化及更轻松的巡航。
电子控制单元和方向盘转度传感器安装在方向盘内,福特自适应转向系统计算所需转向输入信息,然后使用仪表盘和方向盘控制,来匹配S-MAX的“舒适模式”、“常规模式”和“运动模式”三种经典配置。
福特自适应转向系统可协同电动助力转向系统,增加了很多精致的功能,包括扭矩矢量控制(Torque Vectoring Control)、拉动漂移补偿(Pull-Drift Compensation)、有源轻咬补偿(Active Nibble Compensation)以及扭矩转向补偿(Torque Steer Compensation)等。
S-MAX传动系统:全新S-MAX将使用TDCi柴油发动机和EcoBoost汽油发动机,具有安静、轻松巡航以及环保(二氧化碳排放量减少7%)等特点。
