目前充电桩主要涉及到的控制管理单元包括:主控单元、电压控制单元、电流控制单元、温度控制单元、显示控制单元、电池控制单元、打印控制单元。作为《电动汽车充电系统技术规范》认定的标准充电控制网络CAN-bus把各个控制单元连接起来,工作原理是:各个控制单元完成主控电压、电流、温度等参数采集与控制,然后将采集结果通过CAN总线发给主控节点,主控几点对来自各个控制单元的数据进行相关处理。CAN总线在整个控制系统中起到觉得整个系统的可靠性的作用。
图1:充电桩CAN总线示意图
从控制器(单片机、DSP)出来的信号必须使用CAN总线收发器,CAN总线收发器是CAN控制器与总线之间的物理接口,可以提供对总线的差动发送和接收功能,针对CANL和CANH的两种输出状态,总线具有两种不同的电平,这两种电平可以差分输入,接受端呈现显性或隐性两种状态,同时使用CAN通信方式可以增长通信距离,提高系统的瞬间抗干扰能力。
但由于现场情况十分复杂,各节点之间存在很高的共模电压,虽然CAN接口采用的是差分传输方式,具有一定的抗共模干扰的能力,但当共模电压超过CAN驱动器的极限接收电压时,CAN驱动器就无法正常工作了,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备,因此,为了适应强干扰环境或是高的性能要求,必须对CAN总线各通信节点实行电气隔离。
传统的CAN总线隔离的方法是光耦合器技术,使用光束来隔离和保护检测电路,以及在高压和低压电气环境之间提供一个安全接口,现在一般使用光电隔离器件。世强代理的 Avago 超低功耗 ACPL-W61L 数字光电耦合器是由一个 AlGaAs 发光二极管和一个集成高增益光检测器 (LED) 组成。这款光电耦合器功耗极低,工作温度下每通道最高 1.3mA IDD2 电流。LED 正向电流低至 1.6mA,因此可直接由绝大多数的微处理器驱动。ACPL-W61L 系列的工作电压为 3.3V 和 5V,交流和直流性能可在 –40°C 至 +105°C 的温度范围中得以保证。现ACPL-W61L 已可通过世强订购,欢迎拨打世强服务热线电话 40088-73266 获得专业快捷的服务!
ACPL-W61L特点:
