单靠暖风系统并不能为承员提供舒适的乘坐条件。当车外温度在20℃以上时,车内的舒适温度只能依靠冷风降温。冷风是由压缩制冷系统用R12氟利昂制冷剂产生的。为保护环境,自1995年以后开始淘汰R12氟利昂,改用R134a。
发动机驱动压缩机压缩可蒸发的制冷剂,此过程伴随有温度升高。然后制冷剂流入冷凝器中,经冷却后复原为液态。将压缩机传给制冷剂的热量送到系统外。制冷剂经膨胀阀喷射到蒸发器中再行蒸发。需要的蒸发热从外部空气中吸收。进入空气的湿度过高时,在冷凝器中凝结成水,从而使空气干燥。
蒸发器和冷凝器一般设计成圆管的管片式热交换器。蒸发器置于加热器芯管的进气流上游处。由于蒸发器中冷却循环只能用压缩机的开机或停机大致调节。因此,蒸发器必须连续供应过冷的低温空气,送入加热器芯依靠再加热以进行精确的温度调节。
