本系统在停车场入口处安装一套主控中心设备,包含摄像头、指纹输入器和控制主机,从而将停车场依据车位的具体分布划分为若干区域,同时在每个区域内选择一个立柱安装一台指纹定位终端。指纹定位终端包括控制器、感应探头、指纹识别模块、语音模块、显示模块和电源。控制器分别与指纹识别模块、语音模块、显示模块、感应探头和电源连接。在车库的各个出入口处各安装一台查询终端。查询终端包括输入模块、显示模块、语音模块和打印输出设备。其中,输入模块包括指纹识别模块和触摸屏输入模块。所有的指纹定位终端、查询终端以及主控中心中的摄像头、指纹输入器、语音模块都与控制主机相连接。指纹定位终端和查询终端可以采用有线或无线的方式与主控中心连接。
[page]
3 系统工作流程
客户在进入车库之前被要求停车通过指纹输入器留取指纹,同时其车牌号被摄像头拍摄并通过图像识别软件识别,然后存储成文本信息,将该系统与其指纹信息对应存储在控制主机的数据库里。
停车入位后,安装在附近立柱上的指纹定位终端会通过声光提示车主通过再次输入预留指纹定位车辆,该定位信息将上传至控制主机,在数据库里对应的指纹信息下添加其车辆定位信息。
当客户办完事情后欲回车库取车时,只需在车库各出入口安装的查询终端上再次输入预留指纹,便可通过其液晶显示屏查看自己当前位置、车辆停放位置以及最佳取车行走路线图,同时有语音播报,也可通过打印输出设备打印出来。如果非本人取车或因其他原因不便输入预留指纹,可以直接通过触摸屏输入车牌号。
图2所示是以一个客户停车取车的过程为例给出的系统工作流程图。具体过程如下:
(1)当车辆进入车库之前,由语音提示客户停车预留指纹,同时其车牌号被摄像头拍摄,通过图像识别软件识别并存储成文本信息,并与其指纹信息对应存储在控制主机的数据库。
(2)停车入位后,安装在附近立柱上的指纹定位终端感应到有人经过,会通过声光提示车主再次输入预留指纹定位车辆。该定位信息将上传至控制主机,并在数据库里对应的指纹信息下添加其车辆定位信息。
(3)客户取车时,在车库各出入口安装的查询终端上再次输入预留指纹;如果是非本人取车或因其他原因不便输入预留指纹,可以直接通过查询终端的触摸屏输入车牌号。
(4)查询终端将该指纹信息或车牌号上传至控制主机,在数据库中进行比对,即可查询到该指纹信息所对应的停车位置信息,并根据该客户当前的位置信息计算出取车的最佳路径。
(5)将上述信息下传至该查询终端,并在其液晶显示屏上以静态图片或动画形式显示客户当前位置、车辆停放位置以及最佳取车行走路线图,同时给出语音播报,客户也可根据需求通过连接在查询终端上的打印输出设备打印出走路线图。
(6)客户根据查询终端的显示信息寻找自己的爱车。
4 结语
本文提出了一种新型停车场反向寻车系统。本系统的独特之处在于采用指纹识别技术,并通过合理的设计,使客户在整个停车及寻车过程中只需通过指纹进行定位或验证,而不需要额外携带其他辅助定位的物品(例如卡或条形码等)。尽管在操作便利性方面不如视频识别方式,但系统成本却相对很低,具有普遍推广价值。
