如同电子计算机,也即电脑,PND产品也有其主芯片处理器,而且相对于个人电脑主流处理器CPU只有少数的品牌可供选择,GPS导航产品的主芯片更为多样。
目前国内在售便携式GPS导航仪所采用的芯片主要厂商包括有SiRF、Telechips、 MEDIATEK、MStar四个,搭配这些厂商的芯片所开发的GPS方案根据配置也非常丰富。GPS设备厂商会选择其中一种或者多种方案推出其终端产品,即同品牌厂商也会根据不同情况,选择不同的芯片,以推出不同档次和不同功能的产品。
各芯片厂商推出的各种芯片有着不同的性能和特性,所以辨识清楚导航仪所配备的处理器,对于快速选择适合自己要求的车载导航产品,有一定的实际意义。这里就简单介绍一下各款主流处理器,让大家在选购时有一个概念(资料部分来自互联网)。
一、SiRF芯片
国内采用SiRF公司系列芯片的导航仪可说是占据了市场的大部分份额,这是由于该公司的芯片一向有不错的性能,国内GPS方案商所推出的方案也最多,所以占据重要位置。
撇除上代相当成功的SiRFStarIII处理器,目前在售导航仪所配备的SiRF芯片包括有 AtlasIV、Prima和AtlasV三款处理器。AtlasIV(500MHzARM)和Prima(600MHzARM)于早两年推出,由于频率高,支持特性多,所以性能出众,采用该芯片的产品一直是市面上多功能、高性能导航仪的代表。
AtlasV支持各种外围设备,例如CMMB、视频输入等功能,而Prima产品还支持 OPENGL等3D硬加压电路,更为强悍。至于AtlasV(500-664MHzARM)处理器则于近期才推出市面,相对Prmia处理器,3D和视频部分削弱,但成本因此得以下降,芯片体积得以减少,是高性价比产品的很好搭配伙伴。
SiRF系列的AtlasIV处理器导航仪,主攻中高端市场,推出时间颇长,产品价格也有一定下调,根据不同配置价格从599元到2000多元均有;Prima核心的产品则主攻高端,价格相对高昂,根据不同配置从899元到2000元以上都有;而新推出的AtlasV处理器则瞄准入门市场,附加功能不多,产品价格相对低廉,主要集中在499元到1000元之间。
二、Telechips芯片
Telechips的处理器一向在多媒体性能上有不错的表现,相信各位在MP4便携式多媒体播放器上也有听闻,采用该厂处理器的导航仪,同样也具有很好的多媒体性能,例如Tcc7901(500MHzARM)在RM文件播放上的优势,最新推出的 Tcc8901(600MHzARM)处理器更是支持1080P全高清视频解压功能。
除了600MHz的高频率外,TCC8901最为突出的就是支持视频硬件解码,编码包括 MJPEG、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4SP、MPEG-4ASP、MPEG-4AVC(H.264)、DivX、H.263、WMV9、 VC-1、RV,配合2D/3D图形加速引擎,以及OverlayMixer,可输出流畅的1080P全高清视频画面。
采用Telechips的Tcc7901处理器的导航仪目前市面上已经不多了,价格也比较便宜,在千元以下;最新推出采用Tcc8901芯片的导航仪,多配备HDMI全高清输出功能,根据不同的配置,最终产品市场零售价格在1100元到1700元附近,性价比不错。
三、MEDIATEK芯片
MEDIATEK也即大家常说的MTK的MT3351(468MHzARM)处理器还是相当成功的,这是因为该芯片具有不输于AtlasIV太多的性能和特性,但芯片价格却相对低廉许多。网上有关MT3351的资料不多,从目前终端产品来看,该处理器所支持的特性还是不少的,例如CMMB移动电视、AV-IN视频输入、蓝牙等也可以一一根据需要进行配备。
采用MT3351导航仪的产品,由于大部分标榜性价比,所以在硬件方面的配置不一定尽如人意,例如有些配备64MB缓存、而有些则搭配128MB缓存,所以在实际运行导航系统时,效果还是有一定区别的,这点需要留意。
MEDIATEK的芯片一直被认为性价比十足,SiRF所推出的AtlasV处理器,看来有很大一部分是针对MTK的MT3351而来。目前市面上采用MT3351芯片的产品,根据配置的不同,价格在399元到2000元之间,相对便宜。
四、MStar芯片
Mstar也是ARM处理器的知名生产厂商,不过目前国内还在售的主流的导航仪所采用的芯片只有一款MSB2501(400MHzARM)。由于频率相对不高,造成性能方面没有太多竞争力,所以采用该芯片的厂商和最终产品并不多,多为入门级产品,高清屏的配置也是罕见甚至没有的。
MstarMSB2501性能不算出众,采用该芯片方案所最终出来的导航产品,综合性能看来与以往 SiRF的StarIII处理器导航仪也相差不多,所以在最新一轮产品性能竞争中稍处下风。不过由于其导航仪的价格相当便宜,大概维持在399-499元甚至更低的情况下,还是有一定市场的。
五、总结
以上的价格区间,仅是目前媒体主流产品报价收集而来,实际上可能与市场实际售价有所差别,根据各厂商给予导航仪的不同附加功能配置,即使采用成本较为低廉的芯片的导航仪,其实际售价也有可能高于较高价格芯片的导航仪。
例如目前最为流行的CMMB移动电视、实时路况、流动测速雷达、蓝牙、倒车无线后视等配置,也可以搭配不同芯片的导航仪,其最终产品的价格也不尽相同。
所以,选择导航仪时,除了认清处理器,还是要根据品牌价值、功能配置、售后服务等各方面综合考虑,选择最适合自己要求的产品,才会用得舒心,钱也花得其所。这里并不罗列乏味的详细硬件参数,不尽详细,但也希望通过这次简单的芯片点评,能够让大家在概念上有所认识,在面对琳琅满目的车载导航仪时,也有一个判断的标准。
关键字:车载GPS GPS导航 终端产品『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
