被动无钥门禁,可能好多业界的朋友多对此相对陌生,它的出现让车辆最大限度降低功耗,实现最高安全性,同时赋予高LF灵敏度和最大读取距离。最小化的钥匙 FOB设计可通过高集成度实现,包括3D主动LF前端、唤醒处理器、基于硬件的防盗以及同时针对RKE和PKE的16位RISC无钥门禁处理……
被动无钥门禁工作原理:
钥匙FOB一旦不在车内就会被激活。汽车通过125 kHz链接发送的唤醒模式会唤醒并启动钥匙里面的PKE器件。此外,触摸门把手内的接近开关时,会启动认证过程。车辆会向钥匙FOB发送一个随机数命令并接收返回的加密响应。如果该数据符合预期响应值,车辆会开门。按下启动/停止按钮时,会再次启动认证过程。FOB测量信号(RSSI)的当前场强,从而确定其位置。如果通过认证过程且钥匙在车内,则会启动发动机。
提供防盗备份模式意味着可在电池耗尽的情况下启动汽车。在这种模式下,IC由125 kHz场供电,无需外部电源。
一、电源支持:车用MOSFET
2N7002CK - 60 V,0.3 A N沟道Trench MOSFET
ESD保护N沟道增强型场效应晶体管(FET),采用具有MOSFET技术的小型SOT23 (TO-236AB)表面贴装器件(SMD)塑料封装。同时也是高速线路驱动器和继电器驱动器的绝佳之选…
优势及特色:
1.高达3 kV的ESD保护、兼容逻辑电平
2.Trench MOSFET技术、极快速开关
二、LIN
TJA1020:LIN收发器
这款器件是本地互联网络(LIN)中LIN主/从协议控制器和物理总线之间的接口。
通过LIN收发器将TXD输入的协议控制器发送数据流转换成具有转换率控制和波形整形的总线信号,以使EME最小化。正常收发器工作中,可切换为正常斜率模式或低斜率模式。在低斜率模式中,则会减少LIN总线信号的上升和下降斜率,从而进一步减少正常斜率模式中已经很低的辐射,主要在车内子网络中有着巨大的应用…
优势和特点:
1. 带有本地和远程唤醒功能的睡眠模式的电流消耗极低
2. 在睡眠模式中,TJA1020的功耗非常低,而在故障模式时功耗降到最低
3. 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护
三、实时时钟
TJA1041A-具备待机和睡眠模式的高速CAN收发器
在控制器区域网络(CAN)节点中,该器件成为协议控制器和物理总线之间的高级接口。其主要用于车用高速CAN应用(最大1 Mbit/s)。该收发器为总线提供差分发射能力并为CAN控制器提供差分接收能力。完全兼容ISO 11898标准,且提供极佳的电磁兼容性(EMC)性能、极低的功耗和电源电压关闭时的无源性能…
优势和特点:
1. 低功耗电源管理、支持具有唤醒源识别功能的本地和远程唤醒以及控制节点中其余电源的能力
2. 待机和睡眠模式的电流消耗极低,带有本地和远程唤醒,使整个节点掉电但仍有允许本地和远程唤醒的能力
3. 在汽车环境中对总线引脚和引脚VBAT提供瞬态保护
四、数字多路复用器
74AHC(T)157-Q100-四路2输入多路复用器
一款四2输入多路复用器,它选择了一个共同的数据选择输入(S)的控制下,4位来自两个来源的数据。使能输入(E)为低电平有效。当E为高电平时,所有的输出(1Y到4Y)被强制低电平而与所有其他输入条件。它也可以用作函数发生器。该设备是用于通过产生的两个变量的16个不同的功能,任意四个与一个可变共同实现高度不规则的逻辑电路…
优势及特色:
1. 温度范围为-40°C至+85°C和-40°C至+125°C
2. 所有的输入有一个施密特触发器动作
3. 具有ESD保护功能,输入电平:CMOS电平、TTL电平
五、LCD驱动器
PCA2117DUGR -适用于字符显示的车载LCD驱动器
一款低功耗液晶显示器(LCD)控制器和驱动器。该器件专门设计用于驱动采用5 x 8圆点格式2行显示20个字符或1行显示40个字符的LCD点阵式显示器。另外,还可以显示200个图标。芯片包含字符生成器并显示字母数字和字符。内置生成LCD驱动电压升压电路集成了升压所需电容。为确保整个温度范围内最佳且稳定的对比度,还提供LCD电源电压的可编程温度补偿。可通过两线式I2C总线或四线式双向SPI总线轻松连接至微处理器…
优势及特色:
1. 可生成LCD电源电压(或外部电源电压)的可编程4、3或2倍电压倍增器
2. 可读出RAM和所有寄存器
3. 直接模式可节省图标模式和多路复用驱动模式1:9的电流消耗
六、LCD节段驱动器
PCA85176 - 低复用率车用LCD驱动器
一款外围器件,能连接几乎任何低复用率液晶显示器 (LCD)。可为任何包含最多4背板和40分段的静态或多路复用LCD生成驱动信号。方便级联进行大型LCD应用。同时兼容大多数微控制器并通过两线双向 I2C总线进行通信。通过带有自动递增寻址的显示RAM、硬件从地址寻址以及显示存储器切换(静态和多路复用驱动模式)使通信开销最小化…
优势及特色:
1. 通用闪烁模式、可为LCD和逻辑电压独立供电
2. 跨越器件子地址边界进行自动递增显示数据加载、静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
3. 带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
七、其他
①RF收发器
②微控制器
③LF天线驱动器
④基站:转发器备份
⑤显示屏
此解决方案为NXP第四代被动无钥门禁系统解决方案,以超低功耗16位RISC控制器内核和EROM,达到更长的电池寿命。
同时具有快速原型设计和轻松系统集成以及更高的灵敏度,针对防盗备份线路的3D无源操作…同时最大的亮点是汽车钥匙可以和读卡器及手机进行互动操作,从而实现各种全新应用。汽车状态信息可以显示在手机上或者可以预先计划路线并保存在汽车钥匙上…
