汽车电子 > 汽车分类 > 详情
简要介绍汽车传动系统的组成及功能
发布时间:2024-09-19 发布时间:
前言
汽车传动系统(汽车控制技术)是指汽车发动机与驱动轮之间的动力传递装置。它可以保证汽车在各种行驶条件下所必需的牵引力、车速,以及保证牵引力与车速之间协调变化等功能,使汽车具有良好的动力性和燃油经济性;那汽车传动系统是由什么组成的呢?作者通过搜集整理资料对汽车传动系统(汽车控制系统)的组成以及各个部分的器件作了详细介绍。
汽车传动系统的组成包括离合器、变速器、传动轴、主减速器、差速器及半轴等部分。以下是对汽车传动系统(汽车电子控制技术)的组成各部件的具体介绍
驱动轮 : 将发动机发出的动力传给驱动车轮。
功用: 将发动机发出的动力传给驱动车轮。 与发动机协同工作, 与发动机协同工作,以保证汽车在各种行驶条件下正常行驶所必需的驱动力与车速, 件下正常行驶所必需的驱动力与车速,并使汽车 具有良好的动力性与燃油经济性。 具有良好的动力性与燃油经济性。
离合器
功用:1,离合器可使汽车发动机与传动系逐渐结合,保证汽车平稳起步。
2,离合器可暂时切断发动机与传动系的联系,便于发动机的起动和变速器的换挡,以保证传动系换挡时工作平顺。
3,离合器还能限制所传递的转矩,防止传动系过载。
组成:主动部分、从动部分、压紧装置、分离机构和操纵机构。
变速器
功用:1,实现变速变矩。2,实现汽车倒驶。3,必要时中断动力传输。4,实现动力输出。
由于变速器分为MT、AT、AMT、DCT、CVT等多种形式,并且此处并没有完全展开介绍的必要。只按照手动和自动两种情况分类。手动变速器最为常见,自动变速器已较为普遍并且有取代手动变速器的趋势。虽然类型不同、组成部分不同。但功能几乎一样。显然自动变速器结构更为复杂、技术含量更高、操作更为简便、价格较为昂贵、维修较为不便。此处就再略为介绍下对变速器的要求:1,能防止变速器自动换挡和自动脱档。2,能保证变速器不会同时挂入两个档位。3,能防止误挂倒档。(关于汽车自动变速器百科有专门词条,欲知详情请直接在百科里搜“汽车自动变速器”就可以了)
万向传动装置
功用:在汽车上任何一对轴间夹角和相对位置经常发生变化的转轴之间传递动力。
序号安装位置应用特点
1变速器(或分动器)与驱动桥之间一般FR的输出轴线与驱动桥的输入轴线难以布置重合,并且汽车在负荷变化及在不平路面行驶时引起的跳动,将使驱动桥输入轴与变速器输出轴之间的夹角和距离发生变化,故须万向传动装置连接。[page]
2变速器与离合器或与分动器之间虽然变速器、离合器、分动器等都支撑在车架上,且他们的轴线也可以设计重合,但为消除车架变形及制造、装配误差等引起的轴线同轴度误差对动力传递的影响,其间也常装有万向传动装置。
3转向驱动桥和断开式驱动桥中汽车的转向驱动桥需要满足转向和驱动的功能,其半轴是分段的,转向时两段半轴轴线相交且夹角变化,因此要用万向传动装置。在断开式驱动桥中,主减速器壳固定是在车架上的,桥壳上下摆动,半轴是分段的,也须用万向传动装置。
4转向操纵机构中某些汽车的转向操纵机构受整体布置的限制,转向盘轴线与转向器输入轴线不重合,因此在转向操纵机构中装有万向传动装置
驱动桥
驱动桥将万向传动装置(或变速器)传来的动力经降速增扭、改变动力传递方向(发动机纵置时)后,分配到左右驱动轮,使汽车行驶,并允许左右驱动轮以不同的转速旋转。
驱动桥是传动系的最后一个总成,它由主减速器、差速器、半轴和桥壳组成。
1,主减速器使输入转矩增大、转速降低,并将动力传递方向改变后(发动机横置的除外)再传给差速器。
2,差速器的功用是将主减速器传来的动力传给左、右两半轴,并在必要时允许左、右半轴以不同转速旋转,以满足两侧驱动轮差速的需要。
3,半轴用于将差速器传来的动力传给驱动轮。
4,驱动桥壳既是传动系的组成部分,同时也是行驶系的组成部分,其功用是安装并保护主减速器、差速器和半轴,以及安装悬架或轮毂。它还要与从动桥一起支承汽车悬架以上各部分质量,承受驱动轮传来的反力和力矩,并在驱动轮与悬架之间传力。
减速器: 减速增扭; 原因:发动机的转速高,扭矩小。原因:发动机的转速高,扭矩小。
差速器、半轴: 实现左右车轮的差速; 实现左右车轮的差速; 原因:在汽车转向时,左右驱动轮,在 原因:在汽车转向时,左右驱动轮, 相同的时间内,行驶的距离不同, 相同的时间内,行驶的距离不同,需要获得不同的线速度, 获得不同的线速度,内侧车轮的线速度 较小,外侧车轮的线速度较大。 较小,外侧车轮的线速度较大。
传动轴: 传递动力; 连接变速箱与主减速器。连接变速箱与主减速器。
总结
汽车发动和驱动系统仍是发展的灵魂,随着全球燃油价格的提高,汽车传动系统受到巨大挑战。只有在技术上不断进步,我们才能掌握未来汽车市场变化。本文主要介绍了汽车传动系统的组成以及各部分的功能原理。
如何看待这波外资的电动汽车合资浪潮?
