基于MOST(Media Oriented Systems Transport)车载光纤传输多媒体已成为汽车多媒体的主流,国外已将此技术普及到轿车上,并且对数字多媒体设备进行规范。采用MOST光网络传输不会受到电磁干扰的影响,同时也减少了总线布线。随着汽车光网络技术的发展,会有越来越多的汽车厂家支持MOST协议,因此,可以预测国内的汽车光纤传输多媒体视听产品亦将出现广泛的市场。
1 AUl200简介
AMD公司于2005年1月推出了专门为多媒体设计的处理器AUl200。它支持NORFLASH,NAND FLASH启动,支持DDR I和DDR II SDRAM,支持RGB LCD显示,支持I2S,USB 2.0,SD卡等功能,是一款高性能低功耗的MIPS多媒体处理芯片。支持WINCE,Linux操作系统。
2 系统工作原理及芯片选型
该系统选用Hynix的HY5DUl21622BT-D4364 MB DDRI内存,三星K9F1208UOB 64 MB NAND FLASH,富士康群创7寸LCD AT070TN83,顶天国际
REB3310 GPS模块,板上留有UART调试输出接口,方便调试。
系统通过FLASH启动,将程序拷贝到内存中运行,用户可以通过触摸屏点击菜单选择需要运行的功能,如GPS,播放MP3、MP4,或者选择接收处理来自MOST网络的音频数据。在调试过程中,可以通过预留的DEBUG口外接LVTTL转RS 232电平转换芯片将调试信息输出到PC机,还可以通过USB升级烧录程序。SD卡可以存放电子地图、音视频文件或其他电子文件等。软件采用WINCE操作系统,WINCE带有AUl200 BSP驱动包,裁减方便。系统工作原理框图如图1所示。
2.1 I2S音频设计方案及其部分工作流程
I2S芯片选用WM9713L芯片,该芯片的主要作用是将AUl200和OS8104传输过来的音频数据进行D/A转换,变成模拟的音频信号输出。WM-9713L芯片可实现两路I2S音频数据输入,支持AC97音频数据和PCM I2S音频数据输入接口,可以很方便地实现AUl200同WM9713L,OS8104同WM9713相连接。同时WM9713L PCM/I2S功能模块可以工作在四种工作模式:DSP模式,左声道模式,右声道模式和I2S模式,D/A时信噪比为94 dB,支持WINCE嵌入式操作系统。WM9713L同时还可以驱动四线式触摸屏。
功放选用Supec公司的BTL类SA4871功放。该功放工作在电压范围DC 2.5~5.5 V,可以直接用锂电池供电,输出3 W功率。
WM9713L附带BTL功放,由于WM9713L只有400 mW的输出功率,SA4871有3 W的输出功率,考虑到用户对音量的大小要求选择SA4871。
播放MP3、MP4等多媒体文件时,声音可以通过AUl200 I2S接口送到WM9713L进行D/A转换。如果需要播放通过MOST光纤传输的音频数据,这时可以通过设置WM9713L内部寄存器18H使音频数据直接通过WM9713L进行D/A输出。[page]
WM9713与AUl200 OS8104 I2S数据传输接线示意图如图2所示。
2.2 0S8104工作方式
采用OASIS公司生产的OS8104,其主要作用是将光网络上的数据进行分解,输出I2S音频数据到WM9713L进行解码。其控制接口有多种工作方式,I2C,SPI,并口模式等,在这里选择I2C工作模式来配置OS8104的内部寄存器。
OS8104 I2S支持多种数据源格式,如Philips,Sony,Matsushita等。由于WM9713L支持I2S的PCM数据格式,通过对比两者的时序波形图,选择Philips或MatslJshita,WM9713L工作在DSP模式。为了接收整个MOST系统的I2S数据,还需要配置OS8104寄存器来设定I2S的采样频率。这里采用44.1 kHz采样频率。MOST的数据传送使用512 b的帧,以及16个帧的块。每个帧内除了前导码和其他内部管理位以外,还包含有同步、异步和控制数据。MOST网络接口设备的源数据口配置为I2S串行方式,最大的同步数据传输率为:
3 软件界面开发
采用WINCE 5.0嵌入式操作系统,其特点是性能稳定。EVC(Embedded Visual C++,是Windows CE下软件开发工具之一)开发图形界面,其特点是界面美观。EVC开发环境和Visual C++相似,基于VisualC++的开发人员比较容易熟悉并掌握EVC进行嵌入式应用界面开发。有较多的电子地图支持WINCE操作系统,如凯立德、道道通等。
WINCE移植需裁剪,先安装WINCE 5.0 AUl200BSP驱动包再裁减,同时更改部分底层驱动程序。可以通过电脑RS 232串口输入按键来控制系统启动过程,其程序流程图如图3所示。
4 测试结果及性能分析
AUl200功耗在400 MHz主频时低于400 mW,本系统AUl200内核在播放MP4或导航时工作在396 MHz主频,DDR工作在198 MHz,整机功耗小于
4 W(菜单操作,不含喇叭)。在播放MP3时通过降低系统和DDR频率,关闭GPS模块,使MOST处于零功耗状态模式等方式来降低功耗,经测试可使功耗降低1.5 W播放1 kHz采样率为44.1 kHz的正弦波,信噪比为85 dB,有比较好的音质效果。
5 结语
该多媒体播放器,以低功耗、高性能、多用途为主要目标,选择AUl200为主芯片,尽量优化外部电路,降低功耗,增加使用寿命,提高用户体验。
该设计的新颖之处:将MOST网络与多媒体GPS导航相结合,实现了MOST音频和节点流媒体音频的切换;采用WINCE操作系统,界面美观。
