1、Combo 接口
Combo充电接口可以允许电动车慢充和快充,是目前在欧洲应用的最广的插座类型,包括奥迪、宝马、克莱斯勒、戴姆勒、福特、通用、保时捷以及大众都配置SAE(美国汽车工程师协会)所制定的充电界面。
Combo 接口
2012年10月2日,SAE相关委员会成员投票通过的SAE J1772修订草案成为全球唯一一个正式的直流充电标准。该标准的推出是为了改变鱼龙混杂的充电系统的现状,提升消费者对于电动车的购买积极性。基于J1772修订版制订的关于直流快速充电的标准其核心为Combo Connector。
J1772标准中的Combo Connector除了具备原来的所有功能外,还多了两个引脚,可用于直流快充,但无法与当前生产的旧款电动车兼容。
优点:Combo Connector的最大好处在于,未来汽车制造商可以在他们新车型上采用一个插座,不仅适用于第一代尺寸较小的基础交流连接器,还适用于第二代尺寸较大的Combo Connector,后者可以提供直流及交流两种电流,分别以两种不同的速度充电。
缺点:快充模式下需要充电站提供最高500伏电压和200安电流。
2、CHAdeMO 接口
CHAdeMO 是CHArge de Move的缩写,是日本日产及三菱汽车等支持的CHAdeMO插座”。这种直流快充插座可以提供最大50kw的充电容量。
CHAdeMO 接口
CHAdeMO 采用的快速充电方式,电流受控于汽车的CAN总线信号。即在监视电池状态的同时,实时计算充电所需电流值,通过通讯线向充电器发送通知;快速充电器及时接收来自汽车的电流命令,并按规定值提供电流。
通过电池管理系统一边监视电池状况,一边实时控制电流,完全实现了快速、安全充电所需各项功能,确保充电不受电池通用性限制。
优点:CHAdeMO除了数据控制线外,还采用CAN总线作为通信接口,由于其抗噪性优越且检错能力高,通信稳定性、可靠性高。其良好的充电安全记录受到了业内的肯定。
缺点:CHAdeMO最初设计的充电输出功率为100千瓦,连接器十分笨重,但在充电车的输出功率仅为50千瓦。
3.特斯拉 接口
特斯拉有一套自己的充电标准,号称能在30分钟内充满可跑300公里以上的电量。因此其充电插座最高容量可达120kw, 最高电流可达80A。
特斯拉 接口
优点:技术先进,充电效率高。
缺点:与各国出台政策相矛盾,只能提供特斯拉自家产品进行使用,未来发展还处于未知趋势。
4、CCS 接口
美系和德系的八大厂商福特、通用、克莱斯勒、奥迪、宝马、奔驰、大众和保时捷于2012年发布了“联合充电系统”。(Combined Charging System),即“CCS”标准。
CCS 接口
“联合充电系统”可将现行所有充电接口统一起来,这样就可以用一种接口就能够完成单相交流充电、快速三相交流充电、家用直流充电和超速直流充电四种模式。
中国也加入了欧美系这一阵营,为中国的电动车发展带来前所未有的机遇。
优点:多家品牌支持该接口,更加方便、快捷。
缺点:目前该项目还处于初期发展阶段,需要时间的积累。
5、GB/T 20234 国家新规定接口标准
适用于电动汽车传导式充电用的充电连接装置,其:交流额定电压不超过690 V,频率50 Hz,额定电流不超过250 A;直流额定电压不超过1000 V,额定电流不超过400 A。
GB/T 20234
如果充电连接装置的供电接口使用了符合GB 2099.1和GB 1002的标准化插头插座,则本部分不适用于这些插头插座。
优点:对更多充电接口参数进行了详细标定,更加规范化发展。
缺点:规定不完善,也并未强制实行。
