飞轮电池充电快,放电完全,非常适合应用于混合能量推动的车辆中。
车辆在正常行使时和刹车制动时,给飞轮电池充电;飞轮电池则在加速或爬坡时,给车辆提供动力,保证车辆运行在一种平稳、最优状态下的转速,可减少燃料消耗、空气和噪声污染、并可以减少发动机的维护,延长发动机的寿命。
飞轮电池电动汽车利用储存在随车飞轮中的机械能驱动汽车前进。它的推进系统由飞轮电池、电机控制器、电机和传动系统等组成。
飞轮电池实际上是一种机-电能量转换和储存装置。飞轮可以储存能量,根据飞轮能够储存和释放能量的特性研制的一种机械式蓄电池就是飞轮蓄电池。在飞轮的内部镶有永久性磁铁,外壳上装有感应线圈,这样飞轮就具有电动机和发目前随着环境保护意识的提高以及全球能源的供需矛盾,开发节能及采用替代能源的环保型汽车,以减少对环境的污染,成为当今世界汽车产业发展的一个重要趋势。汽车制造行业纷纷把目光转向电动汽车的研制。能找到储能密度大、充电时间短、价格适宜的新型电池,是电动汽车能否拥有更大的机动性并与汽油车一争高下的关键。而飞轮电池因具有清洁、高效、充放电迅捷、不污染环境等特点而受到汽车行业的广泛重视。预计21世纪飞轮电池将会是电动汽车行业的研究热点。
飞轮电池实际上是一种机-电能量转换和储存装置。飞轮可以储存能量,根据飞轮能够储存和释放能量的特性研制的一种机械式蓄电池就是飞轮蓄电池。在飞轮的内部镶有永久性磁铁,外壳上装有感应线圈,这样飞轮就具有电动机和发电机的双重功能。充电时飞轮中的电机以电动机的形式运行,在外接电源的驱动下带动飞轮旋转,达到极高的转速,从而完成电能-机械能转换的储能过程;放电时,飞轮中的电机以发电机的状态运行,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能-电能转换的释放过程 。
比能量,飞轮电池比镍氢电池大2-3倍;比功率,飞轮电池高于一般化学蓄电池和内燃机 ,其快速充电可在十八分钟内完成且能量储存时间长。既能超快速充电也无化学电他的损寿问题,整个电池的使用寿命远长于各种化学蓄电池。更重要的是,飞轮为纯机械结构,不会像内燃机产生排气污染,同时也没有化学蓄电池的化学反应过程,不会引起腐蚀,也无废料的处理回收问题。
一辆用二十节直径为230mm,质量为13.64kg的飞轮电池的汽车,用市电充电需要6小时,快速充电只需15分钟,一次充电行驶里程可达560公里。电机的双重功能。充电时飞轮中的电机以电动机的形式运行,在外接电源的驱动下带动飞轮旋转,达到极高的转速,从而完成电能-机械能转换的储能过程;放电时,飞轮中的电机以发电机的状态运行,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能-电能转换的释放过程 。
