蓄电池是汽车上的主要储能装置,为车辆上的所有电子系统提供电力。现代的汽车电子化程度越来越高,电池缺电将会导致整车瘫痪。那么如果气温降到零度以下,蓄电池会不会因为气温太低而结冰呢?下面我们一起来研究一下冬季汽车电瓶保养,蓄电池防冻延长寿命的方法。
首先,我们需要了解电瓶的工作原理,实际上原理非常简单,即电解液在与正负极形成通路的时候,电解液中的电子发生定向移动流动,此流动过程产生电流。既然是电解液,其液体属性注定要受到温度影响,原理我不多解释了,基本规律是温度低的时候,电瓶工作能力要弱一些。
一般电瓶工作寿命是3-5年,具体要看使用方法及环境影响。常年跑短途且将车辆置放于室外的,电瓶寿命要短,因为短途行驶容易造成电瓶充电电量小于放电电量,造成长期亏电,另外,置放于室外,电解液活性将受到影响。一般行驶路程适中,车辆停放在车库中的车辆电瓶寿命较长,通常可达到5年,使用过程中注意保养的话,超过5年是完全有可能的。
冬季,特别是一些老车,由于电池活性下降,经常出现启动不了车的情况,建议及时更换电瓶。有些手动挡的车遇到电瓶亏电的时候,可采用推车挂档的方式启动,但这种操作方式难度较大,危险性较高,建议不到万不得已不要使用。
温馨提示:
1、电瓶位于车前盖下,需先将方向盘左下方卡扣打开,再将车前盖打开。由于前盖中灰尘和油污较多,建议在检查时将汽车坐垫用遮挡物进行覆盖,避免弄上油污,不易清洗(如需清洗可点击链接,跳转至相关清洗汽车坐垫的知识);
2、电瓶中电解液是强腐蚀性液体,切勿擅自打开,若确实需要打开,请找专业人员帮助。
蓄电池的种类:
一般轿车上使用的电池为铅酸蓄电池。常见的铅酸蓄电池有2类,一类是加水型铅酸蓄电池,另一类是免维护型铅酸蓄电池。
加水型铅酸蓄电池:普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。它的主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低、使用寿命短和日常维护频繁。
免维护型铅酸蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积孝自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护;另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
蓄电池的保养方法:
轿车用的蓄电池使用超过2年后,容量及放电能力将会下降。一般车用蓄电池寿命不会超过4年。当然了,保养良好的蓄电池的寿命会更长。下面我们来学习一下加水型铅酸电池和免维护型铅酸电池的保养方法。
加水型铅酸蓄电池:注重电池液液位及电池液密度。
铅酸电池的电池液是由硫酸和蒸馏水混合而成的。电池放电时,水会变多而硫酸会变少,这就导致电池液密度降低;充电时,则相反,水会变少而硫酸会变多。电池液浓度则反映了电池液中水和硫酸的比例。正常的电解液密度为1.28/1.29-1.30。
作为车主,我们应该定期检查电池液液位。当电池液不足时应添加蒸馏水至适当液位。在为电池添加蒸馏水后,我们应该检查电池液密度,时刻保持电池液密度在合理的范围内 。
