汽车电子 > 汽车分类 > 详情
选择汽车四轮定位倾角传感器的五大参数
发布时间:2024-12-11 发布时间:
选择倾角传感器的的五大参数
选择倾角传感器的首要参数是精度,当今在用的车型,倾角的调整偏差值一般在 5'' 左右,如:上海大众 PASSAT B5 前轮的外倾角值为 -0 ° 35'' 至 ± 0 ° 25'' ,所以倾角传感器的测量精度要求在0.1度以内,而且这一精度要在较宽的温度范围内都能满足。因为在中国,进行四轮定位的维修厂通常都在室外或敞开的环境,在北方零下二十度时也要正常工作,这就要求倾角传感器的温度稳定性要好。
选择倾角传感器的第二个考虑参数是测量量程,也就是传感器的测量范围。在四轮定位中大部分车型的角度都在±10°以内,也有个别车辆的个别角度会在±15°左右,所以四轮定位用的倾角传感器最佳测量量程是±15°。虽然也有的四轮定位厂家选用较大量程的倾角传感器,这是由于某些倾角传感器在满量程时线性差的原因,在应用时只用到较小范围的测量,这样输出电压范围小,测量的线性和精度受到影响。
第三个需要考虑的参数是产品的频率响应。在测量的过程中经常要对设备进行移动或调整,若传感器的响应频率响应宽,则在测量时读数很难稳定,所以要求传感器低频响应好。
第四个需要考虑的参数是产品的抗振能力。倾角传感器固定在四轮定位仪安装底板上,再通过夹具安装在汽车的车轮上,在安装、应用或调整车轮角度时,常会受到一定的冲击,所以要求倾角传感器的抗振性能要好。
第五点需要考虑的参数是长期稳定性。长期稳定性好的传感器才是整个设备能长期稳定工作的保障。以上五点是在为四轮定位仪选择倾角传感器时主要重点考虑的参数,它们直接决定了四轮定位仪的品质和档次。
汽车四轮定位中倾角传感器的重要性
汽车出厂时,四个轮的定位角度都是根据设计要求预先设定好的。这些定位角度共同用来保证车辆驾驶的舒适性和安全性。但是,车辆在行驶一段时间后,这些定位角度会由于道路坑洼不平造成的剧烈的颠簸(特别是高速行驶时突然遇到不平路面)、底盘零件磨损、更换底盘零件、更换轮胎等原因而产生变化。一旦定位角度由于任何一种原因产生变化,就可能产生诸如轮胎异常磨损、车辆跑偏、安全性下降、油耗增加、零件磨损加快、方向盘发沉、车辆发飘等不适症状。所以汽车在行驶一定时间或一定距离后都要进行四轮定位维修保养服务,其目的就是通过定位角度测量诊断车轮的定位角度偏差并予以矫正。要实现角度的准确测量,四轮定位仪中测量角度的倾角传感器将起到关键性作用。
正因为倾角传感器的关键性作用,在设计和生产四轮定位仪时倾角传感器的选择是非常重要的,它是决定设备准确测量、产品质量和产品档次等重要指标的基础。
专为四轮定位设计的倾角仪SCL1700
SCL1700是芬兰VTI专门为汽车四轮定位仪设计生产的倾角测量仪。现在已经被国内50%以上的四轮定位仪生产厂商选用,并且收到了很好的社会响应和评价。
芬兰VTI公司是专业设计和生产硅电容式加速度传感器、倾角传感器和压力传感器的先驱和领袖。其产品的竞争力基于其传感器设计和生产能力、运动物理量测量技术和MEMS工艺等三者的有机结合。
SCL1700中的倾角传感器是差分电容式结构。其敏感单元是一对差分电容,故其测量线性好精度高;SCL1700倾角测量仪内置温度补偿,在-20℃ 到+70℃温度范围内都能满足0.1度精度要求。
SCL1700中的倾角传感器是密封结构,传感器里充满了惰性气体,起到了抗阻尼作用,低频响应好。并且是对直流响应,频带宽度是3HZ。
SCL1700中的倾角传感器是单晶硅材料。单晶硅的抗震性可高达70,000g,所以SCL1700的抗振能为在20,000g以上。单晶硅不存在塑性变形,所以产品重复性好,长期稳定性高。
SCL1700倾角测量仪测量量程是±15°,出厂前经过严格的标定,产品一致性好,互换性强。
关键字:汽车四轮定位  倾角传感器  SCL1700
智能算法对汽车企业的C2M制造模式的影响
