dSPACE的DS5366智能充电解决方案为汽车制造商和充电站供应商提供了开发和测试智能充电技术的解决方案。
dSPACE的解决方案按照ISO 15118标准所设定,包括一个包含开放模型的软件和一个用于通信的硬件模块,这确保了对电力线通信的适应。记录所有通信事件可以手动或自动检查预期行为并符合协议规范,并执行诊断,此外它还支持标准执行的一致性测试。
DS5366智能充电解决方案包括现有测试系统的集成以及可根据客户要求进行测试深度调整,在电气和协议级别都可以进行操作。
测试车载充电器,充电站和通信模块的解决方案
dSPACE DS5366智能充电解决方案可以在实验室中模拟各种充电站,模拟通信错误时,ECU确保可正常运行。
在充电站上进行测试时,还可以测试充电站与众多车辆之间的兼容性。
另一个重点领域是车载充电器的开发,如果在开发车辆充电控制器期间没有可用的软件或硬件进行充电通信,则dSPACE解决方案可以代替车辆ECU或其通信控制器来测试车载原型。
使用ASM工具套件的交钥匙测试环境
结合dSPACE汽车仿真模型(ASM),用于仿真电机,车辆动力学,电气组件和交通环境的dSPACE工具套件,智能充电解决方案已成为电池供电的电动汽车的交钥匙应用,包括高压电池的仿真。
这些模型还包括充电站的仿真,其中充电电压取决于车辆的功耗,这由车辆测试的充电控制单元确定。如果没有可用的充电控制器,则ASM允许用户使用恒流恒压(CCCV)充电过程模拟控制器。提供的Demo模型使得与控制单元通信所需的所有信号均可用。这样可以根据CHAdeMO,ISO 15118和GB / T 20234.2等标准对控制算法和所有设备之间的接口进行测试。
